Дом 7*9 для пмж
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Тобби, 11.01.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А в брусовом утепленном как? Не так же ли?
  2. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    @Gaser, ну да, соглаен с Вами
  3. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Вот что у вас получится при толщине внешних стен в 40 см. Метражи помещений сразу становятся забавными. Красным отмечены нереальные дверные проемы (ибо лестница). Кстати, размещать твердотопливную котельную в самом дальнем от входа углу дома - отличное решение, чистота в коридоре обеспечена...
  4. Тобби
    Тобби
    Тобби
    @Огненная Фея, вход в котельную будет с противоположной стороны, как раз чтоб обеспечить чистоту. А не затруднит ли Вас нарисовать как должно быть правильно,
  5. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Пока конечной планировки нет, в стадии создания
  6. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Впихнуть все помещения, что вы хотите, в заданные внешние размеры можно только путем уменьшения размеров помещений до смешных. Надо или увеличивать размеры, или изменять состав помещений.
    Вы почитайте, пожалуйста, рекомендованную Вам выше тему - она создана специально для новичков.
  7. Тобби
    Тобби
    Тобби
  8. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Пожалуйста. Для "спасибо", кстати, есть специальная кнопочка справа внизу каждого сообщения :)
  9. Тобби
    Тобби
    Тобби
    @Огненная Фея, размеры дома уже не получиться изменить, фундамент залит, а вот с размерами помещений надо думать, хотя мне ничего кроме как убрать комнату (спальня) рядом с гостинной ничего на ум не приходит и лестницу в гостинной можно будет организовать
  10. Тобби
    Тобби
    Тобби
  11. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Вот как то так думаю может получиться, и еще камин в гостиной организовать
  12. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
  13. Комар1953
    Комар1953
    Комар1953
    У Вас не информативный план. Сколько метров отступ с Южной стороны? Отступ от красной линии? точные размеры фундамента по осям? Колодец уже существует? Канализационная труба в ленту уже заложена? т. е. туалет должен быть именно в том месте где вы нарисовали? Где будет располагаться септик? Дайте больше информации. Мой совет- нарисуйте план расположения фундамента на миллиметровой бумаге или в программе, чтобы были понятны точные его размеры и расположение на участке. Ваш план очень приблизителен и малоинформативен:hello:
  14. Тобби
    Тобби
    Тобби
    @Комар1953, от южной стороны до фундамента 8,5м, от северной стороны 5м, от красной линии 7,5м, точные размеры фундамента 7х9м, по осям соответственно 11,4м, колодец уже существует, канализационная труба в ленту не заложена, септик будет располагаться в юго-западном углу, около забора.
  15. Тобби
    Тобби
    Тобби
    @Комар1953, из колодца вода будет заводиться в дом, в котельную, там очистка, нагрев, из котельной подача на кухню и в с/у.
