Дом 7*9 для пмж
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Тобби, 11.01.14.
  1. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    Ми
    минусы пока превышают плюсы, ...
  2. Комар1953
    Комар1953
    Комар1953
    Так и не надо совмещать. Это же Ваш дом. Вам в нем жить. Делайте как Вам удобно!
  3. Комар1953
    Комар1953
    Комар1953
    Теперь понятно. У меня старый дом был отделан сайдингом. Прислонял лестницу, чтобы установить антенну, но такой проблемы как помятый сайдинг у меня лично не было...
  4. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Честное слово, давайте пока опустим тему про ребенка, вот честно, не первоочередная задача. Я стараюсь решать вопросы по мере их возникновения,
  5. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Рядом с моим домом строили дом, этажей 5-6,так между внутренней и наружней стеной из кирпича строители клали пенопласт 15-20 см толщиной. А если я допустим 10 см в свою стену между брусом и кирпичом положу, брус тоже гнить будет?
  6. Комар1953
    Комар1953
    Комар1953
    :hndshk:
  7. Тобби
    Тобби
    Тобби
  8. Комар1953
    Комар1953
    Комар1953
    Там внутренняя и наружная стена кирпич, а у вас внутренняя брус-совсем другой материал. Хотя я бы и между кирпичом и кирпичом не стал бы делать утеплитель. Я перестраховщик. Как вот заменить утеплитель в случае нужды? Так делают из-за экономии денег, кирпич слишком дорогой ...
  9. Комар1953
    Комар1953
    Комар1953
    Мне кажется в Вашем случае надо или просчитать нагрузку и строить дом из блоков, или строить из бруса и с отделкой сайдингом, или посмотреть вообще в сторону каркасников.
  10. Комар1953
    Комар1953
    Комар1953
    В каркаснике выиграете по деньгам, внутреннему объему помещений (дом небольшой и лишние метры не помешают)+дом теплый.
  11. Комар1953
    Комар1953
    Комар1953
    И жить в каркаснике можно сразу, в отличие от брусового дома.
  12. Тобби
    Тобби
    Тобби
    А разве в карасник утеплитель не нужен? И не будет ли нужды его вытаскивать оттуда? Меня в каркаснике смущает одно, там будет использоваться ОСБ, читал что выделяет она, ОСБ, что то, что вредно для здоровья, и вроде рак может развиться. Именно поэтому и стал смотреть в сторону бруса.
  13. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Несомненно +каркасника на лицо, и пока у каркасника плюсов больше чем брусового
  14. Комар1953
    Комар1953
    Комар1953
    Каркасник не обязательно обшивать ОСП, можно гринбордом или ЦСП, или простой доской. ОСП сейчас делают какие-то повышенного качества без вредных смол. Утеплитель в каркасник нужен обязательно.
  15. Комар1953
    Комар1953
    Комар1953
    Заменять утеплитель может понадобиться лет через 50-60 (на Ваш век хватит),ну или в случае если что-то не так смонтировано (пленки ,например,не так поставили и в утеплители собирается конденсат. Этого не произойдет, если будете знать как правильно делать).Брусовый дом-это хороший вариант для летнего проживания, для ПМЖ его надо утеплять, получается в доме тот же многослойный пирог что и в каркаснике, только с таким минусом, что надо ждать усадки дома, да и по деньгам дороже выходит. Из плюсов брусового возможно большая экологичность по отношению к каркаснику, хотя спорно...
