Дом 7*9 для пмж
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Тобби, 11.01.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В принципе, если в брусовом доме сразу изолировать щели, то его можно обкладывать кирпичом после утепления. Второй вариант - тонкий брус, пароизоляция, много минваты вентзазор и опять же кирпич... Так что можно придумать решения.
  2. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    огромный ПЛЮС для меня
  3. Тобби
    Тобби
    Тобби
    @mfcn,
    а как же усадка? тонкий брус - это сколько 100х100? 50х50? много мин ваты - 200мм? 250мм? 300мм? как бы сделали Вы для себя?
  4. Тобби
    Тобби
    Тобби
    @Комар1953,
    внутри то понятно что можно доской обшить, а снаружи? т. е. Вы считаете, что снаружи можно обшить каркасник обычной доской? а как же осадки, ветер, доска в скором времени мне кажется придет в негодность...
    P. S. сильно не ругайте, вообще валенок в этих вопросах, надоело просто жить в съемной квартире и платить бешенные деньги. Дешевле построить и платить кредит, но жить в своем
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - это типа кортежем передвигаетесь?
    - попросите у владельца джипа посмотреть ПТС, там увидите запись - Тип кузова "Универсал"
    - чтобы не было сосулек, надо утеплять подкровельное пространство, тогда и на крышу не полезете...
  6. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Крыша будет холодная, потому как 2 этажа полноценных, мансарды не будет
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Тогда откуда сосульки на кровле?
  8. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Так а разве во время оттепели не будет сосулек?
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А подумайте сами, как они образуются?
  10. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Ок, на досуге подумаю, в данный момент готовлюсь в душ и спать, на работу вставать в 4 утра, прошу меня извинить
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Тобби, себе-то я каркасник строю. Дерево внутри, дерево - каркас, и снаружи дерево в планах. Дерево внутри - не только экология, а еще экономия на отделке. Дерево снаружи - долговечность. Каркас дерево - крепко и просто в обработке.
    Изначально рассматривал каркасник облицованый изнутри обработанной доской 50х150 на ребре. Типа полубрус. Такой каркасник плох образованием щелей между досками, но по мне это обыгрывается.
    А и... никакого осп снаружи - обязательно.
    Новый Брусовой дом для себя считаю бессмысленным. Лучше рубленый. Или брусовой/рубленый - купленный усаженным и по дешевке
    Сколько тонкий брус по мысли выше - 100х100. Минваты не менее 100мм, лучше 150.
    Ps усадка моего каркасник по длине стоек составила около 1-2мм на 3м за год.
  12. Тобби
    Тобби
    Тобби
    @mfcn, большое спасибо. Т. е. Правильно ли я Вас понял, каркас 50х150, снаружи доска допустим 40 мм, утеплитель 150мм, изнутри тоже доска 40 мм. Соответственно все необходимые пленки, мембраны.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня почти так. Каркас 50х150, изнутри 35мм, снаружи планируется около 27мм. Пленки, мембраны, куда же без них? :)
    Вообще мой пирог следующий изнутри вовнутрь:
    1. Внутренняя отделка - Шпунтованная доска со шпаклевкой 35мм
    2. пароизоляция - вспененный полиэтилен 2мм
    3. пароизоляция+теплоизоляция - 30мм ЭППС в плоскости укосин
    4. теплоизоляция - минвата 100мм
    5. Ветрозащита - Изоспан А
    6. вентзазор по стойкам 2см
    7. Обшивка по типу американки в перспективе.
    Вот такой расчет моей системы: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=350&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=20&le1=1&lt1=0&mm1=586&ld2=300&le2=1&lt2=2&mm2=596&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=1000&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557
  14. Тобби
    Тобби
    Тобби
    А почему каркас 50х150, а мин ваты 100мм? Почему 150 не положили? Или В эти 5 см входит п. 3+п.6?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да и эппс и вентзазор и даже и вспененный полиэтилен у меня входятв эти 150мм
