1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @Asq2013, Изоспан FS чисто для того, чтоб стяжка не утекла вниз (в щели между стенами и щели между фанерой). Эту пленку можно заменить. Когда целофан разрушится - стяжка будет твердой и ни куда уже не денется. ИМХО.
    Ютафол в данном пироге осуществляет иную функцию.
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ясно, что это защита утеплителя от пара из тёплого помещения - о чём и ТС выше писал.
    Не понимаю, почему с этой функцией не может справиться та же плёнка, которая удерживает стяжку? можно же ведь и на этом уровне её проклеить по углам и т. п. - чтобы защита утеплителя была полноценной.
    Или имеется в виду, что её легко повредить, и лучше парозащиту спрятать под фанеру/OSB/т.п.
  3. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    может оно и так.
  4. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Важно, чтобы шаг укладки был существенно меньше возле окон и наружних стен.
  5. atmalive
    atmalive
    atmalive
    коттеджный поселок Сиеста
    Добрый вечер.
    1) какой пирог, если делать теплый пол? т. е. у нас предполагается котел с водным контуром, хочу пустить его по полу.
    2) Как себя проявит половая доска 32-35 мм как чистовое финишное покрытие (ель, сосна) ?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    36мм. Рассыхается не много :( от теплого пола.
  7. atmalive
    atmalive
    atmalive
    а если чем то покрыть? ну немого, это сколько? т..е ходить можно?) хочется живого дерева и бюджет ограничен. Ламинат не рассматриваю т. к. вредно и холодно ногам)
    а если под трубы будет песок засыпан? т. е. он будет служить теплоаккумулятором
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ковриком?
    Смотря кто делает и из какой доски. У нас рассыхается местами примерно до 1мм. Если плохая партия доски (плохо хранилась) некоторые щели могут раскрыться до 5мм. Видел щели более 8мм. Можно купить очень плохую половую доску. Тогда щели могут быть и больше.
    После шлифовки покройте лаком. Через месяц зашпаклюйте щели акриловым герметиком для дерева. Останется слегка шлифовать и наносить финишный слой лака.
    Песок в пять-шесть раз меньше накапливает тепла чем вода. То есть 6 кг песка экономит 1 литр воды. На практике не пробовал. Теоретически возможно и не плохо.
  9. atmalive
    atmalive
    atmalive
    Спасибо. меня такой пол в принципе устраивает. буду делать сам и не особо торопиться. по плану положу пол. поживем пол года и перетяну. потом шлифовка и тд.
    Но все же хотелось бы услышать про пирог деревянного пола с теплыми полами и без бетона. чем его заменить и нужно ли ?
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @atmalive, странные на мой взгляд вещи вы говорите. Тёплый пол, водяной, - пустить без бетона... поверх настелить доску, и не так просто формальную, а толстую 36...
    Ну, то что полы регулярно перетягивать нужно будет, т. к. рассыхаются они - это одно.
    Сейчас я выражаю недоумение по поводу ТП под такой доской, и - как? в пустоте настеленным, что ли?
    Вам всё же нужно именно конструкцию ТП обсудить, - это в других темах, профильных, есть же раздел по полам, и по тёплым там масса тем. Ваш вопрос настолько оригинален, что стоит отдельной темы в этом разделе, откройте свою собственную: даже интересно будет её почитать.
    Пирог с точки зрения пароизоляции и паропроницаемости здесь, мне кажется, будет вторичен (т.е. не сильно от стандартного отличаться) - если ваша задумка вообще реализуема. Именно с т. зр. идеологии ТП и правильности его устройства.
  11. atmalive
    atmalive
    atmalive
    Спасибо) как я и догадывался. без стяжки не очень (лучше обычные батареи по окну пущу.
  12. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Не лучше. ТП - это комфорт, несопоставимый с батарейным отоплением.
  13. atmalive
    atmalive
    atmalive
  14. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    У меня в трети дома именно так и сделано отопление. После 11 лет эксплуатации должен отметить следующие недостатки: 1) Укладка трубы ТП должна быть улиткой с переменным шагом (чаще под окнами и внешними стенами) и с подачей теплоносителя от края к середине. 2) Подложка - теплоизолятор, существенно снижающий теплоотдачу, поэтому над трубой ТП в ней необходимо сделать вырезы. 3) Эффективность и комфорт на порядок хуже, чем от стяжки (есть, с чем сравнивать)
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Утепленный пол комфортнее. На дачу можно приезжать в любое время года. Протопить деревянный дом можно в любой мороз за 4-10 часов избыточным теплом, если дом не дырявый. Каркасник за 20минут-час.
    Утепленные полы на дачах, да и в деревенских домах раньше не делали (за редким исключением). На дачах зимой обычно не жили, а деревенском доме теплый подпол (t 3-10ºC) и валенки на ногах. Попытки утепления часто приводили к гниению лаг. Тогда еще не было надежной пароизоляции. Сейчас утепление стало почти нормой, а полы гниют, только у тех кто нарушил технологию монтажа.
