1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Верю, но мы не в Финляндии или америке и паропроницаемость фанер и ОСБ, может колебаться от производителя к производителю (не говоря о гаражных производствах)...поэтому лучше подстраховаться...
  2. GrandTurismo
    GrandTurismo
    GrandTurismo
    Чебоксары
    Немного не понял:),подстраховаться ?
  3. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Шероховатая сторона для того, чтоб образующиеся капли удерживать.
    Может быть, но в любом случае, если не изолировать утеплитель, то он будет насыщаться этой влагой.
    Да, но только где температура выше в помещении, там и относительная влажность выше. Так? А если так, то в подпольном пространстве, где будет самая высокая влажность, у земли или у пола первого этажа? Ну а если, есть возможность теплу подняться выше, зайдя в утеплитель, то там и влажность будет выше, чем у земли, в результате чего утеплитель наводопеет. Попробуйте высушить бельё в подполе;).
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дело в том, что много левака...и паропроницаемость может колебаться. Паропронецаемость слоев в утепляющей конструкции должна увеличиваться от тепла в сторону холода-это жесткое правило защиты от влагонакопления..Хотя делают ОСБ во многих проэктах и все вроде нормально
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не читайте глупости с сайта Изоспана..Да и откуда там капли? Там сухо должно быть!
    Как Вы хотите его изолировать от влажного воздуха подполья (кстати а почему там будет влажно?)?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скажу по секрету-у брендовых пароизоляций (не Изоспан) вообще нет шероховатой стороны...Не могут у Изоспана пока армирование во внутреннем слое делать, вот и пишут маркетологи галиматью с каплями на шероховатой стороне
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Здесь расматривается неутепленное и не жилое подполье...Если в цокольном этаже сауна с бильярдной то и пироги другие.
  8. GrandTurismo
    GrandTurismo
    GrandTurismo
    Чебоксары
    Пока 106 страниц темы прочтешь, крыша поедет, у каждого своя теория утепления. Для себя усвоил (вроде как).
    Пароизоляция со стороны отапливаемогго помещения нужна, для предотврвщения попадания водяных паров (влаги или как там) в толщу утеплителя
    ветро-,гидро- мембрана (не уверен, что правильно) нужна для закрытия утеплителя снизу (в данном случае-подпол с продухами) от ветра, пыли влаги в весенний период
    При расчете теплотехники, в случае образования конденсата в утеплителе,-это не значит что он будет круглый год там. За летний период он высохнет.Не кидайте тапками, как сам понимаю обьяснил:)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно
    Добавлю, что не только в весенний период а круглый год от пыления (экология) и выдувания тепла из утеплителя, а так-же для поддержки утеплителя от вываливания в щели разреженного чернового пола
    Вы главного не сказали! Все работает при условии дома отапливаемого круглогодично и холодного (неотапливаемого) подполья..При других режимах эксплуатации -рецепта правильного-НЕТ!
  10. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Для этого и изолируют утеплитель. А какая изоляция может быть мембраной?
    Так и речь просто о подполе, где земля есть открытая. Объяснять надо дальше, от куда влага там возьмётся? Если бильярдная будет (не сауна), тогда вообще можно без утеплителя обойтись, т. к. оба помещения будут отапливаемыми.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Паропроницаемой? смонтированной горизонтально? Ни какой...ни паро ни гидро...
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    От не правильно сделанного пирога, от не правильно сделанного дренажа, от не правильно сделанной вентиляции, от не правильно сделанной гидроизоляции грунта, от не правильно сделанного утепления фундамента и проч и проч. и проч...Если исключить "не правильно",то там будет сухо. и можно сушить белье.
  13. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Вы сталкивались с такой ситуацией? На дворе лето, соответственно жара, а в подпол открыты вент. окна. В подполе прохладно, в результате чего на изоляции образуется конденсат. Объяснять надо от куда там берётся влага, как и конденсат?
    Вы же его назвали
    соответственно изоляция с обоих сторон и проблем ноль:victory:.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  15. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Про что и речь.
    Вы встречались с такими людьми (домами), где сушат бельё в подполе?
