1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если с этой точки зрения подходить, то чем отличается стена каркасного дома от перекрытия подполья? Там тоже пароизоляцию с двух сторон утеплителя ставить?
  2. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Начнём с того, что перекрытие горизонталь, а стены вертикаль, поэтому и разница. Если считаете, что я не прав, то я не претендую, чтоб мне верили. Делайте, как сами считаете правильно!
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Хорошо Вам. Сразу видно, что Вы не очкарик :)]
    Даже задачка такая была про инспектора Варнике: человек выбежал на улицу, у него очки запотели, и он не сумел догнать вора... В чём ошибка?
  4. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Надо было сразу стрелять, а не бегать:)]. Всё, всё, всё:close:
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ровно наоборот. Очки запотевают тогда, когда с холода входишь в теплое помещение :|:
    Я ношу очки. :)
  6. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    День добрый.
    Дом новый. На днях заметил что на чердаке сильная влажность, которая выражается в куржаке на изоспане А, который находится между лагами и обрешеткой. Забил на эту проблему решив что причина в том, что снег засыпал отдушины в коньке.
    Через какое то время начал сильно донимать шорох от перекрытия между чердаком и помещением.
    Полез колупаться и понял что работники положили изоспан не той стороной.
    Бутерброд был такой (снизу в верх):
    1. Черновой потолок
    2. Изоспан B (лежал неправильно!)
    3. Утеплитель (засыпная минеральная вата)
    4. Изоспан B
    Почитал форумы и прилепил нижний слой изоспана на черновой потолок со стороны помещения.
    На чердаке же убрал изоспан вовсе.
    Блин, но шуршание не прошло.
    Может кто знает другой мембранный материал кроме изоспана?
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @JeryKo, так какой у Вас изоспан снизу, какой сверху? где лежит Изоспан А?
    Должен быть снизу (п.2) В, сверху (п.4) А, - важнее тип Изоспана, чем сторона укладки...
    и:|: расскажите, пожалуйста, мне, тёмной, - что такое куржак?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У Вас не правильный пирог. Изоспан В со стороны холода-не допустим
    Что это за утеплитель? Марка
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Иней, замерзший конденсат
  10. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    Изоспана А нигде нет т. к. планировалось делать мансарду, но не успели.
    На сегодняшний день подшит со стороны помещения изоспан B, а наверху вообще ничего нет - в условиях нормальной крыши это не проблема (позже сделаю изоспан А).
    Не знаю что за марка? просто вата в больших мешках литров 120.
    Больше всего похожа на http://ztim.ru/bulk_wool/
  11. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    Я вот подумываю - может со стороны помещения поменять изоспан B на изоспан А?
    По сути с задачей пароизоляции он справиться лучше чем тип "В", да и вроде потолще он и шуршать не должен.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нельзя. Изоспан В-пароизоляция.Изоспан А не пароизоляция.
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Нет, ни в коем случае! Утеплитель весь промокнет у Вас:
    Если снизу Изоспан В, а сверху ничего нет - то это, действительно, нормально. Собственно, "А" сверху нужен только чтобы вата не пылила... А если что-то класть, то материал должен быть обязательно паропроницаемым.
    А вот это непонятно совершенно, как-то у Вас всё противоречиво:
    vs
    И ещё:
    vs
    Как понять эти противоречивые высказывания и на чём у Вас куржак :faq:
  14. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    @Asq2013,
    Бутерброд межэтажного перекрытия был такой:
    1. Черновой потолок
    4. Изоспан B (был прилеплен крайне неплотно)
    Стал такой:
    1. Изоспан B
    2. Черновой потолок
    Из-за того что нижний слой пароизоляции лежал неправильно, влага свободно проходила через утеплитель, затем через некачественные соединения в верхнем слое изоспана и конденсировалась на Изоспане А, которые расположен между обрешеткой крыши и стропилами.
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @JeryKo, спасибо, теперь понятно.
    Скорее,
    Потому что пароизолятор Изоспан В никакой стороной не должен пропускать пар, там разношершавые стороны не для этого сделаны.
    Ясно, не лаги, а стропила)
    Вот что неясно - так это почему там на А-шке конденсируется-то? вроде как материал паропроницаемый... А крыша у Вас из какого материала, кстати? нужна ли там вообще плёнка?
    Как вентзазоры организованы? впрочем, вроде Вы говорите что есть обрешётка, так что вроде должно быть ок...
    Ладно, послушаем ещё, что профи скажут.
