1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сами разобрались с проблемой. Пароизоляцию чините.
    А можно шкурный вопрос? Где такую рассыпную вату купить в Ваших краях? Очень нада :|:
  2. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    Эмм. Я считал, что в одну сторону он все таки паропроницаем - от гладкой к шероховатой. Для чего таки шероховатости.
    При этом когда я растянул пленку изнутри помещения (экспериментирую пока только на одной комнате), то в помещении резко стало жарче, то бишь изрядная часть тепла перестала уходить вверх. хотя это может следствием того что нижний слой изоспана тоже не очень то плотно лежал.
    На счет крыши - влага проходила насквозь изоспан А и конденсировалась на внешней стороне материала.
    Крыша просто профнастилом обшита, то бишь железо.
    Вент зазоры состоят в том, что снизу дырка тупо открыта и в коньке есть зазор; я так понимаю, что когда верхний вент зазор засыпает снегом, то влаге особо некуда деваться.
  3. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    На самом деле не разобрались. нижний слой изоспана сильно шуршит - это так! напрягает, что уже пару недель спим со включенным телевизором (к слову, заехали в дом только месяц назад).
    Добыть утеплитель вряд ли получится - знакомые вылавливали когда на заводе появится и за недорого забирали. Это ж по сути отходы.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я бы тоже могла повылавливать :)]
    Крепите ее, проклеивайте. К стенам тоже.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нано! Не иначе Чубайс в Гексу работать перешел:aga:.
    Ну а на полном серьезе - полный бред.
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    В моем понимании шероховатость на изоспане В будет работать в одном единственном случае - если вы приехали в холодный дом и начали его протапливать. Тогда на изоспане возможно появление конденсата. И вот чтобы он не тек струями на пол (как к примеру на стеклах) и сделана некая ворсистость.
    Во всех остальных случаях не вижу способов добыть конденсат на пленке, расположенной с тёплой стороны утеплителя. Ну если только утеплителя не 5 см...
  7. Freekadel
    Freekadel
    Freekadel
    Добрый день! Помогитяяяя! И меня настигла беда в виде конденсата под кровлей... Все что можно было по форуму уже перечитал и окончательно запутался что делать и как избавиться от этого конденсата. Вроде конструкция пирога кровли правильная, но все равно теплый воздух поднимается из мансардного помещения в неотапливаемый чердак, там конденсируется на гидроизоляции в виде капель под металлической кровлей и выпадает на утеплитель. Вентиляция сделана (коньковая + вент. отверстия на фронтонах 3 шт. - Dn 100мм.).
    Пирог такой: металлочерепица, обрешетка, контробрешетка (в которую через перфорированный сайдинг в подшивке боковых свесов поступает воздух для вентиляции), гидроизоляция (очень похоже на Изоспан Д, материал - как мешок из под сахара), стропильная нога (200 мм шириной, внутри неё минераловатный утеплитель 150 мм, с зазором 50 мм от гидроизоляции), обрешетка (брус 50х50, между него тоже утеплитель в один слой - 50 мм.), пароизоляция Brane B.
    Верхний слой утеплителя весь мокрый, на гидроизоляции капли воды, стропила тоже намокшие. Люк для ревизии кровли сделан из пластика по типу обычного пластикового окна, только вместо остекления сэндвич панель, т. е. через него теплый воздух не должен попадать на чердак.
    Но есть один момент, который я заметил... нижний слой пароизоляции уложен гладкой стороной внутрь помещения и ширшавой стороной к утеплителю, зато все как положено с нахлестом и проклейкой скотчем. В инструкциях к пароизоляции я прочитал что необходимо его класть гладкой стороной к утеплителю, может в этом и кроется причина появления конденсата?
    Думаю поменять пароизоляцию и промокший утеплитель, только поможет ли это?
    Попытался нарисовать конструкцию своей кровли, не ругайте сильно, изобразил достаточно схематично... Посоветуйте люди добрые что не так, где упущение... всю голову сломал...
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Изоспан D – это тканое полотно, которое изготавливается из полипропилена повышенной прочности, применятся в качестве универсальной гидроизоляции и пароизоляции.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если это он (Изоспан Д), то дело плохо...
    Изоспан D – двухслойный материал на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна, применяется в строительстве для защиты конструкции здания от проникновения из атмосферы водяных паров, конденсата и влаги, а также в неутеплённых кровлях для защиты кровельного покрытия от влияния внутренней влаги и конденсата. Благодаря повышенной прочности этот пароизоляционный материал способен выдерживать значительные механические усилия в процессе монтажа и эксплуатации, может нести снеговую нагрузку.
    Изоспан D применяется как подкровельная пленка (паро-гидроизоляция) в неутеплённых скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли; а также для защиты кровельного покрытия от влияния пара изнутри помещения.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А если с двойным вент. зазором? ;)
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С двойным - хз, думаю, не должно конденсировать... но он есть там?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А, есть, значит...
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Значит ищем другие причины, вент. зазор под Изоспаном Д - не вентилируется, Изоспан В не очень хорошая пароизоляция, монтаж онной, толщена утепления 150мм. для перекрытия на грани, и т. д.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Дом свежий если, то вполне возможно, что влаги лишка в конструкциях и утеплителе с лета осталось, вот и выходит усиленно. Если все правильно построено, должно высохнуть. Так думаю.
    Весной крышу солнышком подогреет и высохнет.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это в стропилах. Еще один слой перекрывает стропила. Итого 200 мм утепления с перехлестом стыков.
