1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С стороны помещения у него Изоспан В, под кровлей Изоспан Д.
  2. Freekadel
    Freekadel
    Freekadel
    Если сравнивать мои образцы пленок с пленками из каталога того же Изоспана (других образцов нет под рукой) то очень похожа одна на паро-гидроизоляцию Изоспан В, а другая на Изоспан Д
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Неужто Изоспан В так сифонит? :faq:
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ниже я имел ввиду постом:|:
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да я понял... :)
  6. Freekadel
    Freekadel
    Freekadel
    Так че делать то ребята? Ломать дом и заново строить?) Или все таки попробовать пароизоляцию поменять, промокший утеплитель заменить, с бубном побегать, прораба в выгребную яму посадить на пару с кровельщиком)
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Они-то что гутарят?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Завтра узнаем.
  9. Freekadel
    Freekadel
    Freekadel
    С конденсатом это еще пол беды, походу от избытка влаги, которая у меня под крышей скапливается, вылезает другая проблема... Фасад второго этажа начинает пучить, доски раухауса переть во все стороны начинает. Дело в том, что наружние стены у меня утеплены фасадным утеплителем на грибы и клей, затем, на первом этаже грунтовка по стеклосетке и шпаклевка короед (мокрый фасад), а второй этаж зашит раухаусом по тому же утеплителю, только под него положена гидро-ветрозащита. Переть эту обшивку начало как раз с фасадной и тыльной частей дома в районе холодного треугольника на крыше. И еще когда оттепель капли конденсата скатываются по гидро-ветрозащите и стекают с капельника, разделяющего стык фасадов первого и второго этажей. Мое предположение что это влага из под кровли через газосиликат выходит наружу, проходит через 100 мм. утеплитель и упираясь в гидро-ветрозащиту при минусовой температуре замерзает, коробит раухаус, а когда оттепель стекает вниз. А вы как думаете из-за чего это может быть?
  10. Freekadel
    Freekadel
    Freekadel
    Да, завтра и бригадир и прораб и кровельщик из Чувашии и еще директор по строительству одной конторы приедет, целый консилиум будет, еще и я, форум начитавшийся умничать буду. Надеюсь все эти косяки ребята по гарантии исправлять будут... Ну материал по крайней мере уже привезли...
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот отсюда и начинайте смотреть. А система вентиляции вообще в доме присутствует, ну там с\у, ванная, кухня?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот задачка-то, блин... :ogo:
    К сожалению, тут я, видимо, пас... :flag:, простите уж...
    Но так, спрошу немного, все же... раухаус это что такое? Какой фасадный утеплитель на стенах? Если первый этаж каменный и утеплен по технологии мокрый фасад, то второй деревянный утеплен с вензазором? Если вентзазор есть, то где у него вход? И не причина ли это, а не следствие?
  13. Freekadel
    Freekadel
    Freekadel
    @ОлегЕЛ, есть конечно, отдельные вент каналы из кухни (2 шт), из ванны, из сауны, из с/у
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Утеплители стен и кровли как-то сопрягаются между собой?
  15. Freekadel
    Freekadel
    Freekadel
    Раухаус это обычная доска дюймовка со скошенными краями и пазами (закос под клееный брус), утеплитель технониколь жесткий фасадный 100 мм, раухаус прикреплен к стене дома из газосиликата через обрешетку из бруса 50Х100, между раухаусом и утеплителем пленка без зазора, вплотную. Меня тот факт что без зазора смутил конечно, но строители уговорили что так тоже делают и ничего страшного в этом нет.
