1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Freekadel, лично мое мнение, склоняюсь к вентиляции холодного треугольника. Решетки 50х50 внешний вид не испортят. В поисковике наберите Астра ТМ, даже покрасят в любой цвет.
  2. Freekadel
    Freekadel
    Freekadel
    Никак не сопрягаются... на фото конструкция моей стены
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стены-то из материала с высокой паропроницаемостью. А вентзазора нет...
    Попробуйте разобрать верхнюю часть фасадной обшивки. Могу предположить, что причина где-то там...
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С деревянным фасадом вент. зазор обязателен.
  5. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Солнечные?
  6. GrandTurismo
    GrandTurismo
    GrandTurismo
    Чебоксары
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Получилось так... Теперь, придумывается ИХ нужность, необходимость...:)] Мы, голову ломаем от " Умности" производителя...:)]
  8. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    У вас через первую плёнку проходит пар, который и оседает на второй. Плёнки монтируются шершавой стороной к утеплителю, а не наоборот. Ну а на той плёнке, которую вы показали на этом фото https://www.forumhouse.ru/attachments/2728524/, вторая сторона другая? По идеи она должна быть другой. А так самый простой способ определить, какой стороной стелить плёнку, это буквы (логотип). Производитель специально таким способом рекламирует себя. :)
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Чтобы капельки конденсата, если такой все таки появится (а такое тоже бывает, когда зимой холодный дом начинают обогревать), не скатывались вниз и не мочили перекрытие. Распределенные по большой поверхности эти капельки быстрее высыхают по мере прогрева.
    Чтобы высушить надо нагреть.
  10. Freekadel
    Freekadel
    Freekadel
    Итак наш консилиум решил увеличить подачу воздуха в чердачное помещение путем частичного открытия зазоров в местах нахлеста гидроизоляционной пленки (вставили бруски 50х50 и стало видно улицу еще больше) и заменить пароизоляцию. Поставленный опыт со стаканом горячей воды, пленкой и крышкой определил что пароизоляция Изоспан В в одну сторону пропускает пар, в другую нет. То есть в моем случае пароизоляция установлена не той стороной и весь теплый воздух из помещения пропускает на крышу. Ну и естественно замена промокшего утеплителя. Сейчас займемся вышеуказанными работами и через пару тройку дней будем смотреть на результат от наших действий! Если не будет толку, будем ставить кровельные аэраторы... пока малой кровью отделаться хочется.
  11. Freekadel
    Freekadel
    Freekadel
    @BaaL5, самый простой способ определить какой стороной пленку класть прочитать инструкцию производителя. В моем случае упаковки от пленки не осталось, то что я нашел в других инструкциях (Изоспан, Ютафол, Brane) везде написано ГЛАДКОЙ стороной к утеплителю, что и подтвердилось моим опытом (в случае воздействия пара из стакана на ширшавую сторону пленки, пар из стакана не выходил и крышка была сухая, когда я пленку перевернул другой стороной и пар стал воздействовать на гладкую сторону, то вся крышка была в капельках, т. е. пар спокойно проходит через пленку)
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Freekadel, если Вы это не поймете, обречены на повторение ситуации. Вы нарисовали схему, она правильная. Теперь проверьте исполнение.
    1. Есть реально верхний зазор.
    2. Есть ли вентиляция верхнего зазора (вентилируемый конек, аэраторы ит. д.)
    3. Есть ли нижний зазор (не передавили ли его случайно утеплителем).
    4. Вентиляции нижнего через треугольник точно нет (точнее недостаточно).
    5. Есть ли реально доступ воздуха в верхний и нижний зазоры.
  13. GrandTurismo
    GrandTurismo
    GrandTurismo
    Чебоксары
    НА фото я так понимаю мембрана пароизоляционная, у самого такой рулон лежит. Можно ли ее укладывать под металлочерепицу через обрешетку,чердак холодный
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно. Но не через обрешетку, а через конробрешетку, для создания вентзазора.
  15. GrandTurismo
    GrandTurismo
    GrandTurismo
    Чебоксары
    нашел тут видео, вроде понятно обьясняют
