1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Игорь 178
    Игорь 178
    Игорь 178
    Сакнкт-Петербург
    Достаточно будет перестелить Изоспан правильной стороной или что-то еще посоветуете?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Или держать плюсовую температуру в доме или охлаждать подполье, или и то и другое
  4. Игорь 178
    Игорь 178
    Игорь 178
    Сакнкт-Петербург
    Скажите мне пожалуйста для начала. Перевернуть Изоспан гладкой стороной вверх что-то даст?
    Просто я планирую вызвать строителей, указать на ошибку и требовать исправить. Просто не хочется просто так мотать нервы ни себе ни людям.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Имеем две условно замкнутые полости. Подпол и дом. Если дадите влаге, содержащейся в воздухе, грунте, деревяшках и т. д. свободно путешествовать согласно законам природы, переделывать кардинально ничего не придется.
  6. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Ворс придуман для того, чтобы конденсат не скатывался, а висел на ворсинках и молча испарялся. ВСЕ'
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У Вас по углам помещения или под радиаторами (решетки вентиляционные) или вдоль стены зазор есть для вентиляции зазора между пароизоляцией и полом? Обрешетка есть, а вентиляции этого зазора нет. Куда воде испаряться с пленки. А по фанере, наверное ламинат.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А там не чего вентилировать, у него конденсат со стороны утеплителя. Дырки нужны сквозные для того чтоб связать подполье и комнату одним контуром. Если я так понял так советует.@efh,
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какой зазор? У него влага ПОД пленкой. Тепло, выделяемое землей подпола, устремляется наружу, в данном случае в замерзшие помещения. При этом переносимые пары проходят утеплитель и упираются в эту пароизоляционную пленку. В случае отапливаемых зимой помещений пары устремляются наружу, в том числе и в подпол, поэтому они отсекаются расположенной со стороны помещения пароизоляцией.
  10. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Надо или продухи делать, или пол не утеплять...А народ мешает все в одну кучу...
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А комнату с улицей.
    Если содержание влаги со всех сторон будет одинаковым, поводов для конденсата не появится. Возможно, дырки в полу сразу делать не обязательно. Оставлять люк в подпол открытым и форточку или трубу у печки, когда из дома уезжают, и понаблюдать.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Надо думать.
  13. Игорь 178
    Игорь 178
    Игорь 178
    Сакнкт-Петербург
    Зазоры то есть. Урфин Д. прав, влага от земли останавливается на пароизоляции со стороны утеплителя.
    Продухи тоже есть, только нормального размера я их сделал только на прошлой неделе после изучения соответующей ветки форума. Теперь в подполье будет прохладно.
    Как я понял из обсуждения моей проблемы, мне необходимо начать отапливать помещения. А в перестилании изоспана смысла нет .
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет конечно, глупости все эти шершавые и гладкие стороны
    Во всяком случае чтоб высушить перекрытие нужно греть жилое помещение, тогда направление пара будет в сторону подполья.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы все оставил до тепла и перебрал пирог, высушив и обработав деревяхи, и отревизировав утеплитель.
