1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Игорь 178
    Игорь 178
    Игорь 178
    Сакнкт-Петербург
    Мне реально не хочется разбирать пол. Мне кажется каждая сборка разборка чего либо сокращает его ресурс. Так что если смысла перекладывать изоспан нет, то буду сушить помещения. Я и так планировал круглогодично греть дом, но меня Лен энерго динамит с подключением к Эл сети .
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно разобрать снизу. Развитие плесени - вот что реально сократит ресурс не только пола, но и всего дома...
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как правило ресурс дома сокращает режим сомнительной эксплуатации. Так называемая эксплуатация "отопление зимой во время эпизодических наездов" ИМХО будет способствовать сокращению срока жизни не только конструкций, но и отделки и т. д. Поэтому начиная строить дом нужно подумать- для чего он строится и как будет эксплуатироваться. Это все равно что заводить собаку не подозревая, что ее нужно кормить всю жизнь...Все ИМХО
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    У вас ситуация точно такая же как у меня.
    В первый год после утепления пола обнаружил влагу под пронепроницаемыми элементами лежащими на утеплителе (тогда чистовой пол был ещё не сделан). На зиму продухи в цоколе были заткнуты.
    В этом году не стал затыкать продухи (правда их уже завалило снегом). Постелил чистовой пол с зазором. Зазор соединил с внутренним помещением.
    В результате пока, не смотря на многочисленные перепады температуры на улице, всё сухо (тьфу 3 раза). Специально на полу расстелена плёнка для контроля. Пленка СУХАЯ. Если пройдем весну без замечаний, то поставлю для себя в этом вопросе точку. :pioner:
    Щас поищу ссылку на свою ситуацию и её обсуждение.
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
  6. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Намедни смотрел как сушат \ отогревают дом. Из газовой пушки херачат в продух. Остальные заткнуты. Баня получается.
    Что касается "сомнительной эксплуатации" весьма правильно. Для себя решил так. Сделаю дощатый пол. Ниже все подготовлено для задувку эковаты. Чтоб не портить пол, по краю пущу доску вдоль. Задумаю переезжать на ПМЖ, подниму доску и задую эковату. А пока дача - просто полость будет.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Т. е. пароизоляция отсутствует напрочь?
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    В качестве пароизоляции будет линолеум. Сейчас в качестве эксперимента вместо него лежит наноизол Д.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @КСИшка, если грунт под домом слишком охладится, конденсат в подполе появится летом.
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Не должно. Грунт под домом укрыт двумя слоями пароизоляции и 50 мм ЭППС между ними. И всо это присыпато песком. +120 см вокруг дома.
  11. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    В домах с непостоянным проживанием конденсат в подполе появляется в двух случаях:
    1-осенью (об этом говорили выше)
    2-весной,когда дом и подпол ещё не прогрелись, а на улице уже потеплело, и тёплый воздух через продухи поступает в подпол, конденсируясь внутри на цоколе, балках перекрытия, черновом полу и выше, если есть доступ, через утеплитель на верхнюю пароизоляцию или её аналог.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это если зимой не отапливают время от времени резкими залпами...При резких перепадах зимой последствия вообще трудно предугадать...
  13. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Согласен.
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Столкнулся с неприятной ситуацией, предстоит обустроить теплую мансарду, А проблема в том, что в качестве подкровельной уложена по стропилам пароизоляция Изоспан В. Выхода не вижу. Подскажите как можно нейтрализовать эту подлянку? Или вообще отказаться от этого объекта?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Опустите пирог вниз на величину вентзазора
