1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Баир, оценка ситуации по фото это всегда по определению ДОМЫСЕЛ.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Забор воздуха не нужен. Достаточно просто зазор и выход пара обеспечить. При нормальной пароизоляции.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не согласен с тобой. Движение воздуха, полагаю, обязательно. Ведь какая-то доля пара все равно будет проходить...
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Всё я там увидел. И окосячку фиктивную, в которой просто доска в проеме (правда в пазах бруса есть брусок 50х50, но он от искривления не помог). И перепутанную пароизоляцию с гидроизоляцией в перекрытиях (это как понимаете легко исправили). Сейчас заканчиваем конопатку, потом будем окосячку переделывать (уже договорились), после электрика и обшивка стен. Мансарда пока не стоит в ближайших задачах, но время летит быстро, а проблема серьезная, и главное легко не решается. Запечатать минвату между двумя пароизоляциями, даже с зазором, нельзя. Может ЭППСом утеплить?
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Движение можно сделать, вверху будет холодный треугольник выше потолка и за стенами высотой 1,3 м
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Стропила > пароизоляция > контробрешетка > обрешетка > металлочерепица. Больше ничего нет.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такой способ утепления мансарды реализован, по моему, на даче у Эрика (eric).
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вы лишаете владельцев мансард возможности использовать мягкую черепицу?
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Если я организую вент. зазор между утеплителем и верхней пароизоляцией, это будет приемлемым решением?
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Важно понять назначение так навязываемых продуваемых вент. зазоров. Вот, к примеру, намочите кисть руки и подождите некоторое время. Прекрасно высохнет без полотенца и вентилятора. Понятно, что вентилятор слегка ускорит испарение. Так же ускорится испарение, если выйти на улицу, на холод. Если вытащить из морозилки кусок мяса, что с ним будет? Покроется конденсатом. Можно сколько угодно на него дуть, но пока температура поверхности мяса не поднимется, конденсат не испарится.
    Это я к чему? Зазор однозначно нужен. Но он, этот зазор, не обязательно должен быть сквозным. Если будет выход в холодный треугольник, а оттуда на улицу, все сбалансируется естественным образом. При нормальном монтаже пароизоляции, устройстве хотя бы минимально необходимой вентиляции в доме, количество влаги, проходящее через конструкцию кровли будет очень незначительным и спокойно и размеренно выйдет через этот зазор. Или я не прав?
  11. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Спор идёт,что хорошо, а что ещё лучше.
    Очевидно, что воздушный зазор должен быть.
    Если к тому есть хоть малейшая возможность, зазор надо делать вентилируемым.
    Выходящий пар должен не просто "спокойно и разреренно" удаляться, а именно выдуваться воздушным потоком. Иначе зимой он зачастую конденсируется и замерзает льдышками даже на перфорированной ветрозащите.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так все-таки он сквозной
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да, конечно. Но не "продуваемый", как настойчиво интернет рекомендует.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я сам за такое понятие:)].
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А я раньше тоже в этом 100% был уверен. Теперь понимаю, что ошибался.
