1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Alla Salmont
    Alla Salmont
    Alla Salmont
    по фотографиям посмотрел "черный" слой - ондутис А120, белый ондутис R70
    С мастерами угадали!
  2. Alla Salmont
    Alla Salmont
    Alla Salmont
    P. S. Пишу с аккаунта жены.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не берусь утверждать, но может наоборот? Но если так как написали, пленки нужно менять местами.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С мастерами не знаю, а вот с плёнками НЕ угадали.
  5. Alla Salmont
    Alla Salmont
    Alla Salmont
    Поясните пожалуйста!
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На фотках какое перекрытие?
  7. Alla Salmont
    Alla Salmont
    Alla Salmont
    пол
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пол первого этажа?
  9. Alla Salmont
    Alla Salmont
    Alla Salmont
  10. Alla Salmont
    Alla Salmont
    Alla Salmont
    у нас всего один. Дом на свайно винтовом фундаменте.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Плёнки лежат не правильно, нужно было чёрную снизу, белую сверху.
  12. Alla Salmont
    Alla Salmont
    Alla Salmont
    Спасибо!
    Я по их спецификации посмотрел и засомневался. Весной переделывать буду...
  13. Mirt80
    Mirt80
    Mirt80
    Казань
    Уважаемые форумчане, насколько правильным считаете такой вариант утепления кровли "снизу-вверх"?
    смущает, что верхняя часть рубленых фронтонов с трех сторон обернута пароизоляцией
  14. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    @ОлегЕЛ, Добрый вечер, изобразил на рисунках мою крышу, 1/4 крыши со вторым светом на рисунке думаю понятно. Как правильно завести пленку гидроветроизоляцию (второй рисунок), у меня получается гостиная со вторым светом и примыканием холодного чердака, нужно ли утеплять стену холодного чердака, примыкание с гостиной. Длина стены холодного чердака 3м. И аэратор конька делать по всей длине крыше или можно обойтись, вентиляционными трубами. Спасибо.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если брус 200мм, то не нужно.
    Лучше по всей.
    В целом по горизонтальным поверхностям утеплителя со стороны треугольника лучше положить просто ветрозащиту.
    Что за пленка?
