1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Изоспан А
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тогда все в порядке.
  3. ufkz2013
    ufkz2013
    ufkz2013
    Я только на 20 стр. До конца дочитаю обязательно! Пока совсем запуталась. Уважаемые ПРОФИ, проверьте мой пирог пола. МФЗ, высокий цоколь (160 см), утепленная отмостка и цоколь. Комнаты: черновой пол, гидропароизоляция, каменная вата 20 см, пароизоляция, фанера 15 мм, доска пола или линолеум. Ванная: черновой пол, ЭППС 15 см, ЦСП, в стяжке "теплый пол", плитка. Все правильно.
    20140608_173615.jpg 20140723_105748.jpg 20140724_085258.jpg 20140725_095117.jpg 20140803_091559.jpg Дом в будущем планируется по ПМЖ.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Между двумя пароизляторами минвату запирать нельзя
  5. Ol g
    Ol g
    Ol g
    У вас утеплитель между двух пароизоляционных пленок.
  6. ufkz2013
    ufkz2013
    ufkz2013
    @Sadovnik62, тогда как?
  7. ufkz2013
    ufkz2013
    ufkz2013
    И еще: гидропароизоляцию нужно укладывать внахлест и проклеивать скотчем или можно пристрелить степлером?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Со стороны холода мембрана со стороны тепла пароизоляция
  9. ufkz2013
    ufkz2013
    ufkz2013
    Если можно, озвучьте бюджетные марки.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мембрана Изоспан А, пароизоляция Изоспан В
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Желательно проклеить скотчем.
  12. affonya
    affonya
    affonya
    поселок городского типа Томилино
    Здравствуйте. Подскажите, это нормально, что мне строители под металлочерепицу постелили Изоспан D (гидроизоляцию) и тоже самое посоветовали на черновой пол постелить?
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Если есть зазор между пленкой и утеплителем, то можно оставить как есть.
    Если он положен поверх ТИ, то придется переделывать.
    Если просто холодный чердак, то ничего страшного.
    ИМХО
  14. affonya
    affonya
    affonya
    Утеплителя еще нет нигде. Если рассмотреть относительно пола, то получается: черновой пол, изоспан D, ТИ, изоспан В, половая доска. Я так понимаю, что между D и ТИ зазора не будет, ведь между балок я уложу роквул. Как в этом случае возможно предусмотреть зазор? Над ТИ и изоспаном В еще возможно.
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вы не сравнивайте пол и кровлю. Я говорил о кровле. Там при использовании этой пленки, должно быть 2 вент. зазора: между пленкой и ТИ и между пленкой и МЧ. в случае если теплая мансарда.
    На кровле он играет роль гидроизоляции.
    Что касается пола то в этом пироге он работает, как Паро-гидроизоляция, поэтому ТИ можно класть на него. Но это случай сырого подполья.
    Если у Вас нормальное подполье или свайный фундамент, то Вам нужна обычная ветро-защитная пленка.
    ИМХО
