1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. affonya
    affonya
    affonya
    поселок городского типа Томилино
    Спасибо Вам большое.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так делать нельзя! Утеплитель заперт между двумя пароизоляторами. Получите влагонакопление
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Позвольте по иронизировать! Прочитайте внимательно свое произведение! И анализ? Можно не озвучивать!
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вы считаете, что ПИ 100% паронепроницаема?
    D-ка по-любому "запрет" пар в ТИ и не даст ему выйти наружу. Она скорее пароограничивающая пленка, нежели ветро-защита.
    Поэтому, считаю, что Sadovnik62 прав.
    ИМХО
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Не выставляйте себя ...в.непристойном, читайте и сапостовляйте!
  6. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    О том и речь. Замкнутое пространство. Влагонакопления произойти не может. Может только, при охлаждении, образоваться конденсат и появиться капельная жидкость из имеющегося там воздуха. Вопрос формулировки.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Теоретически не может влага накапливаться, а практически - как добиться 100% герметичности при монтаже пленок?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Разговор ушел в сторону. Накапливается влага или конденсируется в пироге с пароизоляторами-вопрос второй...Речь о недопустимости пароизоляции с двух сторон утеплителя.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:mad:
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Это о
    это относится к полам где есть разница температур снизу и сверху?
    Если это перекрытие между теплым вторым этажом и теплым первым там пофигу какие пленки лежат?
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Там (между теплыми 1 и 2) нужны пленки, чтобы "не пылила" ТИ. Скорее нужна шумка.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  13. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Если не собираетесь лить на пол второго этажа воду ведрами и поливать из шланга потолок первого, то - да, пофигу. Тут основное назначение пленок, чтобы утеплитель не пылил в комнату.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да
  15. bobryusha
    bobryusha
    bobryusha
    Читал, читал, так и не понял...
    Если пароизоляцию Изоспан В внутри комнат сделали внахлест, но не проклеили, то будут ли какие то нехорошие последствия?
