1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ни за что не догадаюсь. Видно что перфорированы снаружи. Но как можно сделать отверстие в месте под стропилой. Может стропилу отодвигали? Вот загадка так загадка :faq:
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я уже не раз писал, что всегда использую именно паро-гидроизоляцию (именно так должно быть написано), типа Изоспан "С". Главное стороны не перепутать:aga:. Ну и конечно же утепление кровли делать только изнутри, причём минимум через год, либо использовать сухой материал на стропила. Если фронтоны рубленные, то в любом случае не стоит утеплять, даже с сухими стропилами, т. к. они влаги наберут от фронтонов и стен, по крайней мере крайние и в местах контакта, да и сами концы фронтона заплиснут. Ну а все плёнки "А" и т. п. только между этажами, чтоб пыль от утеплителя не летела:aga:.
    Пиар, по другому не назвать, производителей плёнок: - Под кровлю например при неутеплённой кровле, одну нужно плёнку стелить, а под утеплённую другую. А какая на фиг разница, если кровля должна находиться в одном температурном режиме? Разница температур будет только, если утеплить кое как или утеплителя уложить мало, что не правильно. Или например часть кровли утепляешь, т. к. мансарда жилая, а вторую часть нет, т. к. потолок по ригелям. Что разную плёнку использовать? Бред и развод! Надо просто утеплитель защитить от влаги и всё, даже если это будет обычная плёнка и то всё будет нормуль, главное утеплителя взять не 5см., а хотя бы 15см. Как и стелить плёнку можно, как в плотную к утеплителю, так и с зазором. А вот между плёнкой и обшивкой считаю обязательно нужен воздушный зазор, пусть и не вентиляционный! Хоть верьте хоть нет, уже лет 10 точно так утепляем и никто не жаловался, некоторые строения даже по 5 лет под постоянным моим присмотром;). Так же и таким же способом и у себя утеплял;), как ту пристройку, о которой не раз говорил, так и другое. Пристрою уже 6лет, а я не так давно вскрыл одну из стен и там всё в порядке, даже намёка нет на образование конденсата, хотя стена с изнутри комнаты подсыревает в низу в сильные морозы, где стоит мебель. Кстати как раз в это время и делал вскрытие. Объяснять надо от чего стена конденсирует и по чему именно в там?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет:no:! Ещё версии будут у кого? ;)
    Немного подскажу;). Доступ внутрь дома не ограничен:no: (есть проёмы), тем более без них нельзя оставлять сруб.
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Птички?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Бинго:victory:! А по чему именно они? ;) Что им заняться больше нечем? :):hello:
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дайте третье фото крупным планом!
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так у меня вроде и так фото хорошим разрешением, плюс близко сфоткал:faq:. Скопируйте на комп, а потом увеличивайте сколько надо;).
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Наверно пытались добраться до утеплителя и нахватать куски для гнезд. У меня так было на одном доме.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Может и так;), но я считаю иначе. Основания есть у меня от чего я так думаю, только фото нет (не додумался сделать:aga:). Тем более какие на фиг гнёзда зимой:aga::)]. (подсказка;))
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На врятли. Вот мы с руки кормили. Очень нежно на руку садятся. Зачем им пароизоляцию проклевывать?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Сразу видно вы о них ничего не знаете! Хотя бы почитали в интернете, чем они питаются и где они это берут. Думаете птицы только с рук кормятся:aga:, сами не умеют:)? Вы уж вроде и взрослый дядька, а не знаете, даже того, что дети знают, по крайней мере деревенские;). Подскажу ещё немного;). Дятла тоже с рук будете кормить;)?
    У меня одна такая синичка, проклевала даже руку до крови, а что говорить о какой то плёнке;) (ни эта:no: - другая, но фото сейчас не нашёл:)). Главное понять, для чего они это могут делать;).
    P. S. ни семечками, ни чем то другим птичек на руку не приманивал:no:
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Они, как и люди, бывают разные.
    Вам приличные попались, а мне безобразники, которые оторвали пароизоляцию клювами и повытаскивали вату.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Теперь развивайте мысль;), по чему они так сделали? Вы серьёзно думаете им утеплитель нужен на гнёзда? Может конечно и какой то сойдёт, но не любой. Кстати у вас что за утеплитель?
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня дома птицы сетки москитные на окнах зимой поклевали.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ага! Понятно. Это дятел короедов через пароизоляцию клевал.
    За сеткой ползают сонные мухи.
