1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Azvaal
    Azvaal
    Azvaal
    Игорь, не могу понять куда будет деваться влага из минваты, если снизу пароизолирует эппс, а сверху уложена пленка?
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Правильно вы понять не можете. :) Никуда она деваться не будет. Вся останется в минвате. Идеальный термос.
  3. Azvaal
    Azvaal
    Azvaal
    Я все же хотел бы автора сего топика прочесть, может там есть своя фишка, но спасибо :)
  4. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    Здравствуйте ! У меня сюжет в самую тему, пожинаю последствия не правильного утепления. Прошу Вас совета: начали штукатурить дом изнутри, и потекли потолки (думаю не достаточно утеплили деревянное перекрытие второго этажа) Фото прилагаю. Пришлось вытащить минвату, сейчас сушимся, обрабатываем доски от плесени, увы и ее заимели. На сегодняшний день необходимо делать по новой.
    Как лучше выполнить этот узел? Сразу хочу сказать, что верхний черновой пол, нельзя снять на нем стоит крыша, и электрика уже сделана...
  5. rinatzakirov
    rinatzakirov
    rinatzakirov
    Да пока ничего особо страшного.
    А выше что?
  6. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
  7. rinatzakirov
    rinatzakirov
    rinatzakirov
    Сверху на досках нет чего нибудь типа линолеума или рубероида?
  8. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    Нет ничего нет. Вот что думаю я: отстегнуть клипсы кабельные, натянуть мембрану, после мембраны между балок проложить каменную вату, и сверху на доски тоже см. 20 уложить. Как считаете?
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Странно...
    А чем крыша покрыта и есть ли под покрытием гидроизоляция?
    Чердак нормально проверивается?
  10. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    Это не крыша :)) А перекрытие второго этажа деревянное, сверху чердак. Крыша вентилируется через вентконек, и пока не подшита
  11. rinatzakirov
    rinatzakirov
    rinatzakirov
    Потолки потекли, когда начала сохнуть штукатурка.
    Окна не открывали конечно. Влага от сохнущей штукатурки, 100%.
    Значит, пленка на первом фото - не пароизоляция, а мембрана.
    Если же там все таки пленка типа Б, то значит влага пришла сверху, т. е. комната сообщается с чердаком люком. Влага из теплой комнаты поднялась на холодный чердак, сконденсировалась и опустилась вниз. Другого быть не может.
    Вместо утепления по доскам лучше устройте небольшие щели между досками, чтобы утеплитель между балками проветривался.
  12. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    А толщины утепления между балками хватит?
  13. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    Тот материал был Пароизоляция Изостронг В. А какой правильно использовать материал?
  14. rinatzakirov
    rinatzakirov
    rinatzakirov
    Куда уж больше.
    Если все таки будет мало, тогда стоит снять доски пола и нарастить балки бруском 50 или 100, и между ними положить еще слой утеплителя. А половую доску положить уже поверх. Это можно этапами делать, по 3-4 доски, необязательно перебирать все сразу.
  15. rinatzakirov
    rinatzakirov
    rinatzakirov
    Это был правильный.
    Скажите, насчет люка между теплой комнатой и холодным чердаком я угадал?
