1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    Люк, есть.., тоже утеплен.., был:)
  2. rinatzakirov
    rinatzakirov
    rinatzakirov
    Через щели вокруг люка влага поднялась наверх, сконденсировалась и осела каплями. Ничего другого на ум не приходит.
    Да, чего только не бывает...
    С минватой одни проблемы.
    Сейчас я взял бы для утепления пенопласт или что нибудь в этом роде.
  3. Gud-elim
    Gud-elim
    Gud-elim
    А как же экология, ведь это же дом, тем более это потолок и там он буден нагреваться и отдавать ещё больше вредных паров?
  4. rinatzakirov
    rinatzakirov
    rinatzakirov
    Укладывал я у себя минвату. В перчатках, очках и респираторе, как положено.
    Рожа вся красная, кашель на целый день. Очень сильно засомневался в ее экологичности и безвредности.
    Не знаю, у пенопласта наверное есть свои минусы. Но по крайней мере он не пылит и не мокнет.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Самый дешевый и прощающий косяки монтажников утеплитель - это опилки. А самый надежный помощник в удалении лишней влаги - это вентиляция. Причем для удаления пара не обязательно эта самая вентиляция должна быть проточной. Дырка в потолке через крышу на улицу прекрасно выпускает пар даже тогда, когда потока воздуха через нее нет.
  6. rinatzakirov
    rinatzakirov
    rinatzakirov
    Хм.
    Это как?
    Как возможно удаление пара без воздухообмена?
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    За счет избыточного давления...(более высокого)
  8. rinatzakirov
    rinatzakirov
    rinatzakirov
    Т. е., грубо говоря, при наличии сообщения между комнатой и холодным треугольником парциальное давление на улице и в доме выравниваются?
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @rinatzakirov,
    efh сказал (а):
    Хм. При высоком давлении испарения тяжело достичь.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Мокрая вата в потолке тоже из-за воздухообмена? Пар туда воздухом занесло?
    Стремится выровняться.
    О каком давлении говорим? Атмосферном или парциальном?
  11. rinatzakirov
    rinatzakirov
    rinatzakirov
    В случае, упомянутом выше, видимо да. На теплом первом этаже-сырая штукатурка, выше-неотапливаемый чердак, между ними-люк.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Мебель стоящая у уличных стен, как и наличие ковров и т. п. смещают точку росы внутрь, от чего те места начинают конденсировать, т. к. стали холоднее, плюс хождение воздуха в разы ухудшается. Вот по этому и не советую никому и никогда не ставить по уличным стенам мебель, особенно где будет находиться одежда, иначе одежда может начать нехорошо пахнуть от избытка влаги в шкафу, либо надо делать расстояние от стены, плюс неплохо бы, чтоб там шли трубы или т. п. для обогрева. :hello:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Даёшь доступ, чтоб была связь, где влажность ниже и влажность сама собой выравнивается, даже если этот место будет в низу, просто дольше, чем если сделать в верху, т. к. пары, как и тепло стремятся вверх.
    Ну а для ТС @СладкаЯ36 скажу, что скорее всего дело в плёнке, потому что другого варианта образования там конденсата лично я не вижу:no:. Конечно как вариант, у вас нет фронтонов и там за зиму снегу намело, ну а как стали работать в доме, то снег начал таять, тем более сейчас весна, вот и потекло. А как вы поняли, что потолок "за плакал", через плёнку что-ли капало? Потолок был подшит, если да, то был ли зазор между плёнкой и обшивкой потолка? Так же утеплитель заходил на стены или заканчивался у внутреннего края стены? (по фото не понятно) :hello:
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пленка -мембрана. Разницы температур нет (линии росы нет). Подпол весь вентилируется.
    После штукатурки подобное бывает. Если не качественная пароизоляция или плохое примыкание пароизоляции, то возможно намокание утеплителя. Если на чердаке пирог не накрыт паронепроницаемым материалом и сам чердак достаточно проветривается, то все будет нормально через некоторое время, когда высохнет щтукатурка и стеновой материал.
    Открывайте форточки в помещении.
  15. Azvaal
    Azvaal
    Azvaal
    Попробую тут совета попросить)
    У Rockwool есть плиты 150, 100 и 50мм, я хочу сделать ТИ 150мм.
    Так вот собственно: какие плиты взять? 3 слоя по 50мм в разбежку постелить, 2 слоя 100 и 50мм в разбежку или 150 одним слоем?
