1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Уважаемые специалисты, после строительства крыши остался почти целый рулон Tyvek Soft, подойдёт ли он мне в обустройстве пирога пола 1 этажа под утеплитель. Холодный подвал с продухами. И какой стороной куда его класть?
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Что не понятно? Если в доме нет живых существ (дача, строящийся дом, просто на работу все ушли) и имеется в наличии постоянно открытый вентиляционный выход на улицу, содержание влаги в воздухе внутри дома будет постоянно стремиться выровняться с содержанием влаги в воздухе на улице без поступления уличного воздуха внутрь дома (притока).
    А Вы в курсе, как на солнце крыша нагревается?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В обитаемом доме постоянно влажность повышается дышащими организмами и кипящими кастрюлями. :)]
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Хорошая мембрана. Для пола конечно жирновато. :) Большой разницы в сторонах этой мембраны для пола в качестве ветрозащиты не вижу. (Нет уклона для скатывания или зависания капель, нет ультрафиолета). Правильно антиконденсатной стороной к утеплителю. Эта сторона сверху рулона, на ней нет надписей :)
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Может утеплять на чердаке, а под балками, под электрикой сделать паронепроницаемый фальш потолок? или натяжной потолок.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Рекомендуемый шаг между лагами 58-59см. Лагу выгодней ставить с большим ребром 200х50, чем широкую 150х150. Первая прочнее для перекрытия, а по кубатуре экономнее.
    В том случае Даже не мембрана, а паропроницаемая пароизоляция "пароизоляционная мембрана" Дельта люкс.
    Обычно стараюсь для расположения мембраны употреблять слова: наружу, на улицу, со стороны подпола и подобное. В том конкретном случае нет наружи и изнутри. Это перекрытие внутреннее. Вероятно даже более теплое со стороны подпола (коммуникации отопления в подполе), чем над полом в комнате. Тем более, что комнаты вентилируются через это подпольное помещение.
    Этот случай индивидуален, и не стоит копировать бездумно. А правило не меняется: "Пароизоляция со стороны парционного давления, а мембрана наружу (на улицу, на чердак, в неотапливаемый подпол, в более холодное, не отапливаемое помещение).
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Только если дом кубов на 800, а живут всего два человека, плюс присутствуют только вечером, ну и спят, то вряд ли они смогут существенно повысить влажность, даже если чайник пропустят и он весь выкипит. Я уже не раз рассказывал, если я бываю в доме, то окна "плачут" серьёзно, но стоит мне уехать, то на окнах влаги гораздо меньше становится;), хотя все остальные трое человек постоянно дома и дом не более 200м3.:hello:
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы сами себя "слышите":aga:, а главное знаете разницу в плёнках, как и вопросы мои чуть ранее читали? С какой стороны, что укладывать советуете людям? Читателям надо конкретнее говорить (марку, к чему и какой стороной обращена, ну и т. п.), а не ваши размытые заумные фразы, в которых вы сами видно, даже разобраться не можете, т. к. судя по всему копируете от куда-то:)].
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Когда я копирую текст я ставлю ссылку или заметно меняю шрифт. А укладывать советую только согласно инструкции, которая есть в упаковке и в Интернете.
    Вопросы и ответы Ваши читаю с удовольствием, и они не перестают меня радовать. :)]
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А я вот не радуюсь вашими ответами, т. к. вы либо не отвечаете на них (видно ответа не знает:aga:), либо отмаз залепите типа этого и всё. Так вы конкретно скажите людям, например на примере Изоспана, какие советуете применять плёнки и куда, а так же куда должны быть обращены стороны плёнки. А то мусолите одно и то-же, а толком ответите не можете. Я конкретно уже не раз писал, что применяю и где, а так же куда смотрят стороны плёнки, ну и даже как определить их;):). Так что вы хоть раз ответьте внятно, а не уходите в сторону выкручиваясь, как уж:aga:.
    даже вы уже не однократно говорили о том, что не всегда инструкция соответствует действительности. Например вот:
    И это только на последних 2 страницах:aga:. Так что давайте поконкретнее, а не размазывайте это на несколько страниц. Например я по теме окосячки назвал лучший и правильный, на свой взгляд, вариант окосячки и всё, т. к. по моему другого не дано. Так же хотелось бы и от вас слышать поконкретнее!
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пленка?
    Мембрана?
    А в чем схожесть, а в чем отличия?
    Видимо так:
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если есть список вопросов ко мне, то давайте. С удовольствием отвечу.
    Изоспан мы применяем не часто. Не плохой производитель, но есть недостатки: А и Б не достаточно прочны механически. Не выдерживают ультрафиолета. Изоспан А пробивает сильный дождь. Б не удобно проклеивать. Линейка Изоспана удачно пополнилась АМ, AS, FS, FD, FB и FX.
    Все таки для начала лучше посмотреть официальную версию Изоспана: https://greensector.ru/strojjmaterialy/paro-vlagoizolyaciya-izospan-primenenie-i-sposob-ukladki.html. Там есть описания, видео и схемы. Что я могу еще к этому добавить? Изоспан не всегда понятно рисует схемы.
    На примере Изоспана, все мембраны наружу (на улицу, в проветриваемый подпол, на кровле под кровельное покрытие или в сторону не отапливаемого помещения).
    Мембрана Изоспан A рассчитана на защиту утеплителя и несущих конструкций от подкровельного конденсата, атмосферной влаги и ветра. Отзывы о данном виде изоляции в большинстве своем положительные. Данный материал отлично подходит для паро и гидроизоляции наклонных крыш любых типов. Устанавливают его с внешней стороны утеплителя.
    Изоспан AS – трехслойная полипропиленовая мембрана, предназначенная для изоляции кровельных, стеновых конструкций и утеплителя от наружной влаги и водяного пара, поступающего изнутри помещения.
    Изоспан AM -универсальная паропроницаемая двухслойная мембрана. Она используется для защиты утеплителя и элементов кровли от выветривания и конденсата.
    Изоспан А с огнезащитными добавками (ОЗД) позволяет исключить риск возгорания конструкций при сварочных работах, гидроизоляции стен и цоколя с использованием паяльной лампы.
    Чем отличаются между собой данные виды изоляции? Самая прочная и долговечная – марка АS. Лучше всего пропускает водяной пар Изоспан А (3000 гр/м2/сутки). У Изоспана AS и AD этот показатель составляет соответственно 1000 и 1550 гр/м2/сутки.
    Несмотря на более низкую паропроницаемость, мембраны марок AS и AD могут устанавливаться прямо на утеплитель. Изоспану А для качественного отвода пара необходим воздушный зазор, который делают, набивая на стропила контррейку. Поэтому трудоемкость и расход материалов при установке этой изоляции будут выше
    Внятнее я уже не смогу объяснить.
    Пароизоляция ставится изнутри для защиты утеплителя от попадания в него пара из помещения.
    Следующий класс изоляции данного бренда – полипропиленовые пароизоляционные пленки Изоспан B, C, D и DM.
    Пленка изоспан B оптимальна как паробарьер, надежно защищающий теплоизоляцию и конструкции в скатной теплой кровле, междуэтажных перекрытиях, легких каркасных стенах, чердачных и подвальных перекрытиях.
    У Изоспана В, С, D и DM строение полотна двухслойное. Одна сторона у этих пленок делается гладкой, а вторая – шероховатой. Шероховатость в данном случае необходима для лучшего удержания водного конденсата и более быстрого его испарения.
    Какой стороной класть изоспан понять нетрудно даже новичку. Водяной пар, проходя данный материал, конденсируется на его наружной стороне. Поэтому Изоспан марок B, C, D и DM всегда укладывают шероховатой стороной наружу.
    Инструкция по применению Изоспана С указывает, что его можно укладывать не только в кровлю (теплую и холодную), но так же использовать в качестве гидроизоляции для любых видов оснований (земляных, песчаных, щебеночных). Хорошо зарекомендовал себя данный материал и при устройстве бетонных полов в помещениях с повышенной влажностью.
    Изоспан марок D и DM отличается повышенной стойкостью к солнечной радиации и высокой прочностью на разрыв (полоска из этого материала шириной 5 см выдерживает нагрузку до 106 кг). Поэтому его можно использовать для временной кровли, не опасаясь разрыва полотна по действием снеговой нагрузки. У марок B и C прочность существенно ниже – 13,0 и 19,7 кг/5см соответственно.
    Сравнительно недавно в продаже появились пленки Изоспан RS и RM, армированные полипропиленовой сеткой. Их прочность разрывному усилию составляет 41,3 и 39,9 кг/5 см соответственно
    @leskos, Если что не понятно, то я поясню.
    Следующая группа материалов Изоспан представлена изоляционными пленками марок FS, FD, FB и FX. Это очень интересные материалы, поскольку в них реализован прогрессивный метод теплоизоляции – отражение инфракрасного излучения.
    Такие пленки не только надежно защищают стены и утеплитель от конденсата, ветра и атмосферных осадков, но и вносят существенный вклад в повышение уровня энергосбережения.
    Данные материалы абсолютно не пропускают водяной пар, поэтому должны использоваться только в помещениях, где работает система принудительной механической вентиляции. Другая область их применения – отражающая подкладка для теплых полов и настенные экраны за радиаторами отопления.
    Разные марки теплоотражающей изоляции Изоспан отличаются между собой только по механической прочности и виду материала. Самая высокая прочность (80 кг/5 см) у Изоспана FD. За ним идут марки FB, FS и FX (35, 30, и 17,6 кг/5 см).
    Изоспан FS и FD изготавливают из двойной полипропиленовой пленки. Одна сторона у нее металлизирована и играет роль отражающего экрана.
    Марка FX изготавливается из вспененного полиэтилена толщиной от 2 до 5 мм, покрытого металлизированной пленкой. Основой Изоспана FB, который часто называют фольгой для бани, служит крафт-бумага, заламинированная с одной стороны металлизированным лавсаном.
    Коэффициент отражения теплового ИК-излучения у данных видов изоляции одинаков и составляет 90%.
    Монтаж Изоспана не относится к сложным видам работ. Укладку полотнищ гидроизоляции можно вести вертикально или горизонтально в зависимости от расположения каркаса обрешетки для внутренней или наружной облицовки стен
    Все это можно почитать на сайте Изоспана https://greensector.ru/strojjmaterialy/paro-vlagoizolyaciya-izospan-primenenie-i-sposob-ukladki.html. И придумывать уже ничего не нужно.
    Так для начала инструкцию нужно хотя бы прочитать. Я имел в виду, что не нужно бездумно копировать увиденное (на каком либо конкретном объекте). Про несоответствие инструкции Вы только что придумали сами для этого случая.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пленка в моем понимании это то-то достаточно тонкое и эластичное.
    Мембрана это пленка или пластина, имеет перфорацию или расстояния между кристаллами (или молекулами). Сейчас уточню в Википедии.
    Пленка: Значение
    1. тонкий слой чего-либо, покрывающий какую-либо поверхность ◆ плёнка льда ◆ оксидная плёнка
    2. тонкий материал из синтетического полимера и т. п. ◆
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нормуль!
    Можно не уточнять:)].
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У вас со зрением плохо или такой прикольчик:aga:? Я уже задавал вопросы;), но ответа до сих пор нет. Не ужели надо опять повторять:ogo:?
    Всё у вас хорошо скопировано;):aga:, только в ваших приведённых примерах используемых плёнок не увидел паропроницамой пароизоляции:aga:. Вы в какое место её стелите и когда? Ну и марку бы не плохо узнать;), соответственно с буквой (классификация). И как, если человек не нашёл именно эту, которую вы назовёте, купил похожую по предназначению? Как и по каким критериям ему определить её?
