1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Поэтому и сухой утеплитель. Затопите-потечет конденсат в вате. Под фанеру пароизоляцию нужно.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    С другой стороны, пар поднимается вверх, почему он должен в пол пойти?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тут уже 100 страниц исписано...опять начинать? Со стороны тепла нужна пароизоляция (если дом отапливать будете)
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот не большой список паропроницаемых мембран. В основном это подкровельные, хотя годятся и для стен и пола. В общем для наружки.
    Мембраны диффузионные:
      • TYVEK Solid - однослойный гидроизоляционный материал из нетканого полиэтилена высокой плотности.
      • TYVEK Soft - однослойный гидроизоляционный материал из нетканого полиэтилена высокой плотности.
      • ЮТАВЕК 115 - четырёхслойный полипропиленовый материал, состоящий из двух внешних слоёв, обеспечивающих прочность и УФ стабилизацию, и внутренних, обеспечивающих гидроизоляционную супердиффузионную способность. Материал обладает очень высокой паропроницаемостью.
      • Изоспан АM - двухслойная паропроницаемая мембрана.
    Мембраны диффузионные с антиконденсатным слоем:
      • DELTA - MAXX\DELTA - MAXX PLUS - диффузионная гидроизоляционная мембрана с антиконденсатным слоем для полностью изолированных скатных кровель.
      • DELTA MAXX TITAN - диффузионная мембрана с паропроницаемым полиуретановым внешним слоем на который нанесено теплоотражающее металлическое покрытие и внутренним антиконденсатным слоем из нетканого полиэфира.
    Мембраны диффузионные для укладки по сплошному настилу:
      • DELTA VENT S\DELTA VENT S PLUS - трёхслойное полотно, состоящее из высокопрочной паропроницаемой комбинации плёнок из полипропиленового нетканого материала.
      • Ютавек 160 МАСТЕР - супердиффузионная кровельная высокопрочная четырехслойная мембрана.
    Мембраны диффузионные для устройства нижней кровли:
      • DELTA FOXX\DELTA FOXX PLUS - высокопрочный нетканый материал из полиэстера с водоотталкивающим дисперсионным покрытием.
    Мембраны диффузионные для устройства фальцевой кровли:
      • DELTA TRELA - диффузионная трёхслойная мембрана из нетканого полипропилена с трехмерной структурированной решеткой из полиамида.
    Мембраны диффузионные с отражающим (рефлексным) покрытием:
      • TYVEK Solid Silver - однослойный гидроизоляционный материал из нетканого полиэтилена высокой плотности c нанесенным на волокна тонким слоем алюминия.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пар это газ который заполняет весь предоставленный ему объем. В первую очередь заплачет потолок где теплее :(
  6. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я строю не на даче. Я живу в деревне. От дома будет 20-25 метров. Водопровод по траншее от колодца со скважиной. Горячую воду из дома слишком геморройно, Фундамент монолит толщиной 50см.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А может где холоднее?
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А ни чего, что паропроницаемая мембрана снизу закрыта досками чернового пола?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конденсат появится сильнее там где встретится самый теплый и влажный воздух с самым холодным.
    Деревяшка паропрозрачна. Да и совсем сплошняком не делают. Хуже с ОСП. Но пока я не заметил под ОСП образования конденсата. И пароизоляция под ОСП вроде как не нужна. Я с ОСП не работаю вообще.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Тема замолчала, даже скучно стало.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А Вы по первому сообщению коментарий дайте...А то я что то пропустил...
  12. Степан402
    Степан402
    Степан402
    Чтоб не скучать подскажите мне как на Ваш взгляд лучше сделать пол в доме для сезонного проживания с приездами зимой на 2-3 дня?[/quote]
  13. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Игорь3, что скажете вот насчет вот такого пола
    IMG_20130730_174523.jpg IMG_20130803_091454.jpg IMG_20130810_153046.jpg IMG_20130817_155851.jpg
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это уже туман... Обычно встреча теплого воздуха с холодной поверхностью конденсат дарит.
    Деревяшка конечно паропрозрачна, но она сводит на нет усилия мембраны по выводу пара. Он (пар) просто может выпасть на этой деревяшке конденсатом.
    Продолжать?
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    паро упрощенный пирог пола.png Посмотреть вложение 1862256
    [/quote]
    Схема все та жа. Тонкости в основном только по изготовлению. Для начала надежность лаг. Для пролета более 3 метров уже понадобится брус сечением 200мм или делать поддерживащую балку. Расстояние между лагами 58-59см. Подстрогать неровности верхней кромки. Крепить по горизонтальной шнурке. Не допустить остатки коры (обзол). Обязательно пропитать Неомидом 430 затем промазать смесью уайтспирита и кузбасслака 3:1 (5:1). Если вы будите мазать Сенежем и отработкой, то нарушите всю технологию, которая проверялась годами методами проб и ошибок. После кладется черный пол и каждая дощечка также обрабатывается с 4х сторон. Затем ветроизоляцию типа Изоспан А (он лучше пропускает капельную воду). Можно и Пергамин раскатать вдоль лаг.
    Утеплитель вставлять плотно. Обрезки тоже тут же укладываются плотно в первые слои. Каждый слой с перехлестом нижнего стыка. Верхний слой стараться делать из цельных плит утеплителя. Минимальный слой утеплителя 10см. Мы применяем Роквул 10см (продается все в той же Уникме или заказать на Рынке). В принципе в пол пойдет любой пружинистый или засыпной утеплитель по вашему желанию (Эковата, минвата, шлак, доломит) кроме хрупких (половая лага усохнет или от динамичности потеряет плотное прилегание к утеплителю). Вдоль всех стен вкл. перегородочные, утеплитель делается толще, горочкой выше уровня лаг (закрывается путь сквозняку из комнаты в комнату).
    Пароизоляционную пленку (Изоспан Б дешевле) Раскатать вдоль и стыковать на лагах. Или раскатывать поперек, но с обязательным проклеиванием стыков. Половая доска лучше Кировского производства. Но покупать нужно только у нормальных продавцов из под нормального сухого хранения. Прикручивать черными саморезами 64мм (если достанете СПАКС для половой доски, то 55мм). Сплачивать с усилием до полного без щелей. Стыковать на лагах. Шлифовать ручной виброшлифовкой или барабанной шлифмашиной. Если вы взяли гарантированно сухую доску, то шпаклевать можно герметиком (Жираф, Момент или подобный) для дерева цветом сосна. Герметик твердый и ручной шлифовкой уже не шлифуется. И сразу же лачится лаком для пола или бесцветным маслом (для пола). Что еще рассказать? Щаз фотки или видео поищу. Любительская шлифовка. Не ругайте сильно Юрку, его съемочная группа застала в расплох.
