1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Поверьте её там нет:no:, потому что для неё там нет места:)!
    Так и не назвать, потому что ртуть в обычных условиях находится жидком состоянии, хотя и металл:), поэтому и испаряется парами с возможностью образования ртутной атмосферы.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не дождался ответа на вопросы, вот и подсказываю;). Кстати знак вопроса разглядели?(опять выделил, чтоб ненароком не пропустили:aga:)
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В чем криминал?
    Я еще раз могу спросить, чем, по Вашему мнению, отличается пароизоляция от гидропароизоляции?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    До завтра, у нас уже ночь почти наступила. Надо спать ложиться :son:
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пост №2
    №37
    №39
    №37
    №39
    №105
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Последний пост во сне написали:aga:? Ладно всё:close::son:.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А теперь объясните мне, как Вы:
    смогли добиться результатов если
    или в паре все иначе?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пар (например) способен конденсироваться на холодной мембране.
    Олег, если Вам интересна тема газов и пара, то я могу сделать для Вас подборку литературы.
  9. Sergpilot1
    Sergpilot1
    Sergpilot1
    Форумчане! немного не в тему, прошу дать совет по лагам: в кирпичном дачном доме меняю полы. необходимо увеличить количество лаг. есть 2 варианта: 1 использовать б/ушные шпалы. 2 брус, обработать его по совету на этой ветке форума кузбасслаком+уайтспирт. конечно же важна таксичность и все такое
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если исходить из токсичности, то шпалы вреднее из-за креозота. Водорастворимые антисептики безвредны для человека после высыхания. Лак не является антисептиком. Он только защищает антисептик от вымывания. Так же лак не дает впитаться росе в древесину. Не обязательно использовать именно Кузбасслак, если пугает вероятность попадания его испарений в помещение. Можно использовать Белинку Базу (пропитка) или другие паропроницаемые лаки (достаточно разбавленные растворителем).
  11. Sergpilot1
    Sergpilot1
    Sergpilot1
    @Игорь3, спасибо за ответ. а свежий брус (не сухой) можно обработать и сразу на лаги? время поджимает
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нет.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пароизоляция и гидроизоляция разные вещи. В строительстве принято применять название не по свойствам, а по назначению. Пароизоляция ограничивает прохождение через нее пара, а гидроизоляция не пропускает воду. Пароизоляция тоже не пропускает воду. А вот гидроизоляция может пропускать пар (мембрана). Именно такую рекомендуют применять для скатных кровель.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно обрабатывать и свежий брус. Кузбасслак (разбавленный) можно наносить даже на мокрую древесину. На Сенеж био лак хорошо не ляжет. Советую сначала обработать антисептиком Неомидом 430. Для влажной древесины можно увеличить концентрацию (напр. 1:7)
    Если у Вас не сырой подпол, то кузбасслак (лак) и не обязателен.
    Свежий сосновый брус при высыхании может не много деформировать. Брус естественной влажности усыхает в толщину до 7%. Это нужно учитывать при утеплении (применяйте динамичный утеплитель).
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все равно свежий обрабатывать и укладывать в подполье - не айс совсем...
    Подпол же - проветривания не хватит если, то кранты будут...
    Тем более утеплять - заплиснет 100%...
