1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я то об этом знаю, а вы судя по всему стали только понимать? Так всё таки
    Дадите ответ или опять в сторону будете уходить?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Лучше просто купите сухой брус, тогда можно и на обработку забить! Ну а если у вас вентиляция в подполе слабая, то никакая химия вам не поможет, всё будет гнить, даже металл со временем сгниёт:aga:.:hello:
  3. Sergpilot1
    Sergpilot1
    Sergpilot1
    а сколько времени надо, чтоб брус под лаги просох? самый нижний порог времени
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно все зависит от условий в подполе.
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Мною уже неоднократно замечено, что инструкции и рекомендации с сайта изоспана нужно читать очень аккуратно...
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Согласен, там есть недочеты в рисунках и тексте
  7. Azvaal
    Azvaal
    Azvaal
    Ну 200 это будет жирно, итак потолки низкие, а вот про 150х50 я и говорю, выходит вроде дешевле, но шаг придется увеличить до 70 (закладные в фундаменте для бруса 150х150 зацементированы, ломать фундамент не хочу в этом году). Если будет 150х100 брус - до 65 увеличить.
    Кстати хотел спросить про пирог. Холодный подпол с продухами, 20кв.м. пристроя к дому. Хочу под лагу накрутить доску + пароизол под доску ->внутри лаги 100 + 50 Rockwool ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, поверх доску 20-ку на черновой пол, затем сверху еще обрешетку из бруса 70х50 + ту же вату, ну и уже поверх фанеру 18-20 мм. Доска нужна, т. к. на след год планирую сделать теплые полы взамен обрешетки с ватой + фанера. Весь пиломатериал планирую пропитать (по вашему совету же) Неомид 430 Eco.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Времени этого у Вас не будет, похоже (от полугода теплого времени примерно), поэтому лучше озаботиться поиском сухих брусьев.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Разве:ogo:? Вы же чуть ранее советовали следовать инструкциям, а сейчас уже соглашаетесь с обратным. Вы какой то не постоянный:aga:. Вы во всём такой:)]?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Посмотреть вложение 2997018 Поправил красным цветом.
    На счет просушки.
    Допустимо использовать сырые пиломатериалы. После пропитки антисептиком и лаком, могут спокойно высыхать и в пироге (за плесень можно не бояться). При наличии конечно достаточной вентиляции в подполе.
    Можно сделать временные продухи в помещение, которые впоследствии утеплите, заклеите и закроете фанерой.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    При грамотном устройстве подпола сырой брус высохнет и там. Без химии. Главное не спешить туда утеплитель запихивать.
    Автор темы взялся учить правильно строить. Ему указывают на некоторые шибки и несоответствия. Если есть что по делу сказать, рад буду услышать. Только не указывайте, кому тут писать, а кому нет.
  12. Azvaal
    Azvaal
    Azvaal
    Почему пароизоляцию над доской, а не под ней?
    Обрешетка будет квадратами, точно больше чем 40х40 нельзя? хотя бы 40х60, чтобы вату пополам резать (вата пусть будет, буду еще строить гараж-мастерскую - пригодится там, как и фанера с бруском). Про мембрану - да, ошибся в терминах, я уже понял, что по низу ветрозащиту. А как её крепить, если не снизу? по лагам и доске положить, под утеплителем?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Умоляю, токо не надо меня отсылать в википикипедию:|:. Думаю определение металлической мебраны я там все равно не найду Впрочем как и этой:
  14. Azvaal
    Azvaal
    Azvaal
    И расстояние между лагами - мне не получится их уменьшить никак, кроме толщины бруса. Видимо придется брать 150х150...
    А зачем вент отверстия? У меня же будет брусок 70х50, а вата 50 высотой, 20см будут продухи..?
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Azvaal, Вы как то свои проблемы выносите за пределы своего осмысления... если Вам не "Скажут" то - бяки... А ПРО изначальность ВЫ как? - Продумывали? Что брать, Как строить? И т. д!
