1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вату. Экономия сомнительная.
    Можно стамеской. Потом отбеливателем и Антисептировать. Нужно понять причину загнивания и устранить ее.
    Так дай те же наконец список Ваших не отвеченных вопросов. На вопросы не относящиеся к теме и технологиям, могу и не отвечать.
  2. Azvaal
    Azvaal
    Azvaal
    Чем и зачем отбеливать? Чтобы убить грибок?
    Причина была в том, что дом стоял с закрытыми продухами в течении 5-6 лет.
    Весной, как дом открыли, дсп все было мокрое, как и доски. Продухи открыл, все высохло и провалилось. В данный момент просто яма со столбиками кирпичными + брус гнилой в одном углу.
    Землю в подполе планирую заровнять и по возможности небольшой слой песка насыпать и утрамбовать. Видел еще на форуме (мб от вас, не помню) совет: проложить гидроизоляцию посреди слоя песка. Есть смысл?
    По-хорошему хотелось бы конечно сделать теплый вентилируемый подпол, как в том вашем примере, но не очень понимаю технологию. Если есть возможность - киньте ссылки на темы, где я могу прочитать, попытаться понять в чем суть утепленного подпола с вентиляцией комнатным воздухом.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По теме есть что сказать?
    Если нет, то лучше промолчать.
    Дальше за флуд и провокации будут карточки. И левым и правым.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да.
    Да.
    Там просто забор воздуха в вытяжную вентиляцию из подпола (утепленного). Соответственно вент. отверстия в подпол с пола.
    Хотя есть более простые решения.
  5. Azvaal
    Azvaal
    Azvaal
    Гидроизоляцию крепить как-нибудь к фундаменту? хвосты по краям зарыть или наверх уложить?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В идеале гидроизолируются (правельнее пароизулируются) пол и стены (цоколь) фундамента.
  7. Azvaal
    Azvaal
    Azvaal
    как совместить парогидроизоляцию и гидроизоляцию стен? края пустить по фундаменту и затем уже гидроизолировать его стены?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На стены сделать не большой нахлест. Стены гидроизолируются обычной мастикой на прамер. Потом мастикой можно и приклеить нахлест.
    Но все это делается если подпол очень сырой. Если в подполе весит паутина, то можно и не заморачиваться гидроизоляциями.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Пол такая коварная конструкция, особенно над пустым подпольем, что "здоровье" этого пола от "пирога" зависит меньше всего.
  10. Azvaal
    Azvaal
    Azvaal
    Пока это просто яма. Стоит выкапывать фундамент снаружи и так же пройтись праймером и мастикой? Стоит ли утеплять (например эппс) фундамент дома снаружи? Там по сути даже отмостки нет.
    Повлияет ли на подпол утепленный снаружи фундамент с отмосткой? Не родится ли новая проблема в виде всяких там точек росы, конденсата и кучи других умных слов, которые каждый трактует по своему)
  11. Sergpilot1
    Sergpilot1
    Sergpilot1
    @Игорь3, подскажите, есть какая-нибудь достойная альтернатива неомиду 430? не могу его у себя в городе найти
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Фундамент можно гидроизолировать мастикой или полимочевиной. Но выше уровня грунта, этого делать не желательно. Стены цоколя начнут пытаться сбрасывать с себя паронепроницаемое покрытие. Бетон начнет разрушаться за счет циклов замерзания-оттаивания. По СНиПу подвальное помещение пароизолируется изнутри. Утеплять можно. Но не забыть про достаточную вентиляцию.
    И отмостку можно утеплять если под ней пучинистый грунт.
    Не должен.
    Не нарушайте 2 правила, а точнее хоты бы одно правило: Влага должна свободно выходить наружу. Из помещения в вентиляцию на улицу, из конструкций, и утеплителя через мембрану (или непосредственно) наружу, вода из подпола, в дренаж, и т. п.
    Беда Лейкоза, что он этого правила не знает и не хочет понять. Но обижаться на него не нужно. На его примере видна идеология огромной части населения. На таких примерах легче объяснить ошибки.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Берите Лигнофикс (очень хороший). Или сейчас найду ссылку на тему антисептиков.
    Не советую брать антисептики в больших канистрах. Говорят их подделывают прям на заводе. :aga:
    Нельзя верить продавцам и рекламе на канистрах. Обратитесь в фирмы специализирующие на антисептировании.
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    После просмотра данного видео,(смотри с 6минуты, огрызки и отставший ЭППс от фундамента и много чего другого г...):)] Я бы не назвал тебя и твою команду-банду "профессионалами":no::aga:
    По передвижке домов, возможно ты и спец, ;) но в остальном обыкновенный шабашник, берущийся за всё подряд без понимания, как надо делать! :(:)]
    Смотри, своё позорное видео! :aga:
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    @Игорь3,
    Я, твои "профессиональные видюшки" :aga:сохранил, для истории! :)]
