1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Продолжайте
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    [/quote]
    Вот так пол должен выглядеть после зимы
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Точнее деревяшка "запарится" его выпускать
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Парциальное давление - это всего лишь давление отдельно взятого компонента газовой смеси. Пар и есть компонент такой смеси, коей воздух является. При этом снаружи дома давление воздуха, как правило, больше, чем внутри (зимой), а парциальное давление пара внутри больше, чем снаружи (то же зимой). Холодный воздух стремится затечь внутрь, выталкивая теплый. А пар стремится на улицу, поскольку там его в воздухе меньше, чем в воздухе внутри теплого помещения. Это я к тому, что движения воздуха может и не быть, но движение пара будет. Если для вентиляции необходим вход и выход, то для удаления пара достаточно лишь выхода.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А как он снизу выглядит?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не запарится:) На практике не видел с этим проблем.
    Выход есть. Деревяшка не задерживает тот пар. У меня под полами протекает жизнь ;). Работа у меня подпольная (не путать с половых дел мастерами).
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Обычно все в паутине.
  9. Степан402
    Степан402
    Степан402
    Игорь3
    Т. е Вы считаете что правильно сделанному пирогу пола ничего плохого не грозит при сезонном использовании дома? Тут говорят о том что лучше вообще не утеплять...
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы утепляем и за более чем 20 лет жалоб не поступало. Конечно может разойтись щель до 2мм. Ее можно и зашпаклевать. Косяк если появляется скрип. Можно протянуть саморезом. По полу можно ходить босиком зимой.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Идея слива в лоток интересная. Мы обычно делали по типу как на открытых лоджиях. Кровля по наклонному полу. Сверху ровный пол (или террасная доска) по лагам. В помывочной кафельный пол по ЦСП или Ацеиду с уклоном в слив. Часто с греющим шнуром (теплый пол).
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Так много собралось воды потому, что вместе сложились сразу все отрицательные факторы. Самая грубая ошибка натянуть под пол парогидроизоляцию. Пол не мог высыхать. Высота просвета от грунта была очень мала (меньше 5см). Пароизоляция была организована так, что весь конденсат стекал под пол. Плюс стекал конденсат с металлических стен встроенных в дом контейнеров. Еще часть воды обычно остается в утеплителе, а здесь утепление было сделано заметно выше. По этому и вода полилась водопадом, а не как из мочалки.
  13. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Игорь3, поподробнее.
    Баня постройки конца 90-х. Был фундамент на столбиках, потом, через год сделан МЗФЛ из красного пористого кирпича. Полы проливные по деревянным лагам 200х100, снизу стяжка по грунту+песку с выводом из этой ванны в серый отстойник.
    Полы менялись частично 6 лет назад, лаги потребовали частичного ремонта в районе примыкания душевого поддона.
    В морозные зимы 2010-2011 порвало цоколь в двух местах (Чеховский р-н - высокий УГВ).
    В 2013 году (бане 25 лет), была поднята баня, обкопан цоколь, залит в бетонный саркофаг по пятистенку с расширением на 7 см в обе стороны - итого 40 см. Замена нижних венцов сна подклад с посадкой на ЭППС и гидроизоляции.
    Конструкция пола можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/useralbums/8681/view
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @andr-o, Вы до сих пор рекомендуете пароизоляцию с обеих сторон утеплителя ставить?
  15. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Sadovnik62, в определенных условиях -да. Причем не просто пароизоляцию, а гидро-пароизоляцию.
