1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно. Хоть многие и производители пленок кричат, что нужен этот зазор-просвет (вентзазором в этом случае буквально не назовешь) если на пленке нет антиконденсатного слоя. А я вижу на практике и понимаю теоретически, что нет особой и важной необходимости в этом зазоре.
    Единственное, что этот просвет позволяет иметь провис пароизоляции, который образует минимальный вентзазор между половой доской и пароизоляцией (в случае если пол уложен без контробрешетки). И возможный конденсат (или случайные проливы воды) окажется в этом провисе и не будет контактировать с контробрешеткой или половой доской. Оспаривать не буду. Всегда лучше следовать инструкциям разработчиков пленок.
  2. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Вы или переведите, что написали про "провис" пароизоляции или скажите, что не знаете, что пароизоляция укладывается вплотную к утеплителю и не может никуда провиснуть.
  3. Sergpilot1
    Sergpilot1
    Sergpilot1
    Уважаемые, дайте пожалуйста дельный совет. Ситуация следующая: дачный кирпичный дом, меняю полы. расстояние от грунта до доски 20-30 см. грунт сырой. лаги - брус. продухов дастаточно. Проблема: средств и времени все делать по технологии нет (гидроизоляция, утепление грунта, пола и т. д.). Возможные (посильные) варианты только такие:
    1 все оставить как есть (напрягает только весенняя сырость, высохнет к лету может?)
    2 на грунт с нахлестом уложить армированную пленку (полиэтилен) или рубероид
    3 грунт засыпать небольшим слоем керамзита.
  4. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Можно слой керамзита и пароизоляцию положить. Дешево и сердито.
  5. jansep
    jansep
    jansep
    Подскажите, а то я уже запутался !
    Брусовой дом. Проживание лето плюс наезды зимой (в отсутствие зимой дом отапливаться не будет) Фундамент лента с продухами, внутри на земле парогидрооизоляция присыпанная песком, до балок 40см. Пирог будет такой: с низу к балкам (100х200) подшита дюймовка в разбежку через доску, на неё уложен утеплитель Парок Экстра 4Х50, сверху балок через 35см набит брусок 70Х50 (плашмя), на него уложена фанера ФК 21мм и на неё будет уложен линолеум.
    Вопрос в следующем куда уложить пароизоляцию:
    1) Между Фанерой и линолеумом
    2) Между балками и бруском 70х50
    Уложив между балками и бруском - запрем брусок и фанеру между пароизоляцией и линолеумом, что на мой взгляд ни есть хорошо.
    Уложив под линолеум с проклейкой по стенам, отсечём влагу из дома, над утеплителем появиться воздушный зазор, но в холодное время года когда дом промерзнет, а подпол ещё нет влага будет подыматься вверх и конденсироваться снизу на фанере, что то же ни есть хорошо.
    Какой вариант более рабочий ?
    P. S. Мембрану снизу утеплителя/балок стелить не буду, что бы конденсат (если такой будет) мог беспрепятственно выйти из утеплителя.
  6. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    В свое время писал Изоспану, те сказали что если линолиум или ламинат с подложкой то пароизоляции не нужно так как сам линолиум и подложка и есть пароизоляция.
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Главное, чтобы подпол проветривался достаточно. Вы в этом уверены?
  8. jansep
    jansep
    jansep
    Это я понимаю, больше для перестраховки.
    Что бы быть на 100% уверенным надо делать на сваях;), а так дырки есть из 110 трубы, пленка на земле лежит что бы влагу отсечь.
    Вопрос в правильности конструкции, куда лучше пароизоляцию?
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Дело в том, что в случае с линолеумом и непостоянным проживанием бороться с паром может придется как раз снизу, а не сверху, как это получилось у меня...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Утепляю ЭППС-ом полы в таких домах. Типа пар ни туда, ни сюда... ;)
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Не нервничайте так, у лескоса образ жизни- троллинг. Любитель под пивко над людьми по издеваться, самоутверждение такое у него.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Основные принципы проветривания подпола
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Игорь3, на 3 рисунке - это не вентиляция :). Это все равно что вентилировать 1 этаж через лестничный проем на второй. :)
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На рисунке В3 довольно распространенный способ вентилирования подпольного пространства. Так делали в квартирах на первых этажах. Постоянно подобное встречал в зданиях позапрошлого века. Если Вы пришли не троллить (как обычно), то обоснуйте Ваш пост. То есть скажите что либо конкретное и понятное по этому поводу (в данном случае по рисунку).
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @ОлегЕЛ, а там нет теплобарьера, судя по рисунку подполье теплое (утепление по цоколю и грунту),поэтому это подполье всего лишь часть жилого помещения, а пол-это трап для удобства передвижения..всего лишь..достаточно выравнить давление..шкаф в комнате тоже ведь не нужно вентилировать?
