1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Ferrari
    Ferrari
    Ferrari
    Есть 2 дыры для вентиляции (асбестовые трубы вставленные в бетон), одна через фундамент на улицу, вторая выходит под черновой пол.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Гидро-пароизоляционные мембраны X-Glass® предотвращают образование конденсата
    Характеристик в Интернете пока не нашел. А подвал утепляют и гидропароизолируют не так. Подвал в разные времена года является теплым (зимой) и холодным (летом) относительно помещения над ним за счет теплоемкости грунта. Продолжение следует.
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Если не хотите конденсата и проблем с ним, вытяжку делайте на крышу, приток можно из подпольного пространства, только в погребе трубу притока опустить до пола, сечение по объёму. По хорошему потолок в погребе лучше бы было залить керамзитобетоном, избежали бы лишних проблем с пароизоляцией.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Характеристик в Интернете пока не нашел. А подвал утепляют и гидропароизолируют не так. Подвал в разные времена года является теплым (зимой) и холодным (летом) относительно помещения над ним за счет теплоемкости грунта. Между полом и утепленным потолком подвала нужен достаточный вентзазор. Вентиляция тоже должна быть достаточной.
    Очень разумно и не сложно.
  5. Ferrari
    Ferrari
    Ferrari
    Добрый день.
    Спасибо за полный ответ. Небольшое уточнение по укладке мембран. Как предложили ранее, мембрана С была раскатана из рулона и так и уложена, и получилась гладкой стороной к утеплителю. И там набралась вода. Вот не очень понятно вода из-за стороны мембраны или из-за того, что пирог не был закрыт мембраной с верхней стороны. Все таки какой стороной её класть к утеплителю от погреба и от вентзазора сверху.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни в коем случае, сторона не имеет значения для физики процесса
    Я так понимаю что "мембрана С" со стороны холода? Обычно с символом "С" бывают пароизоляторы. Пароизолятор состороны холода-это гибель перекрытия при условии отопления жилого помещения. Пароизолятор только со стороны тепла
  7. winterfall
    winterfall
    winterfall
    Игорь, а подскажите, а в чем смысл класть мембрану под утеплитель, если фундамент лента? Там же ветра под полом нет, чтобы от него защищать. И вроде как без мембраны утеплитель будет даже лучше сохнуть, разве нет?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А должен быть...сквозняк через продыхи
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    От стекловаты частиц мелких много. Вот и закрывают мембранами ее. Пуховик ведь тоже со всех сторон мембранами закрыт, а то пух весь постепенно высыпется. :)]
  10. winterfall
    winterfall
    winterfall
    Но он же не такой сильный, чтобы "пробить" слой утеплителя + гидроизоляюцию?
    Так снизу доска же идет. И находится утеплитель без движения, в отличии от пуховика, который постоянно меняет форму (сдавливается, растягивается и тд).
  11. winterfall
    winterfall
    winterfall
    И если много мелких частиц, которые сыпятся, то получается они мембрану быстро забьют.
  12. krik-tut
    krik-tut
    krik-tut
    АУУУ как утеплить деревянный пол изнутри с цоколя с подвала.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но выходу пара, думаю, препятствовать не будут...
    Какой цоколь, какой подвал, какой дом?
  14. krik-tut
    krik-tut
    krik-tut
    С цоколя доступ есть высота от грунта 800 -1000мм почьва глина сыровата но вода не стоит Дело в том что год назад купил дом деревянный у видел что черновым полам местами крандец грибок процветает было решено... обрушать черновой пол гдето на 30-35 пронцентов (в нём был керамзит и рубиройд от низа) в итоги залил всё химией продолбал дополнительный люк сделал отмоску... Стало суши и принцепи не видно плесени... Но вот вапрос как востановить утепление ... Я как понел с форума что стоит на землю положить гидроизоляцию и принцепи если под скажете способ утепления снизу то можно полность обрушить старое утепление тобишь засыпать керамзитом почьву или же песком более трудоёмка но тож можно... Сечас получается так если смотреть изнутри лага на ней доска потом дсп подложка ламинат... Чем утеплять плёнки ложить не ложить? (пол деревяный живу весь год)
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Разобраться бы Вам сначала с причиной того, от чего полам "крандец" пришел! Продухи есть в цоколе? Достаточно их?
