1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну и написать про главное о чем обычно умалчивают-режим эксплуатации дома (постоянно отапливаемый или нет)
  2. krik-tut
    krik-tut
    krik-tut
    С причиной я разобрался принцепи сделал лючок где было пропущен продух (В том месте где его небыло там и беда была с полом) на лето его открываю живу целый год отапливается всегда +отмоску по периметру ... ещё от грунта гидроизоляцию сделать надо и принцепи Зер гут будет по этому поваду я не пережеваю... Темболее сечас обследовал грибка и плесени не видна..Вопрос в утепление как востановить... Крепить там плёнку какую надо не надо да и чем лучьше пенопластом или ватой... По монтожу конечьно удобно пенопластом но по практичьности лучьше вату Наверное?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А зимой закрываете?
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Пирог пола можно посмотреть хоть здесь на сайте, хоть у любого производителя утеплителя или плёнок, проблема не в этом, у вас нет достаточной вентиляции подпола, от сюда и грибок. Если высоко грунтовка, пароизоляцию по грунту или десять сантиметров песка от подъёма капиллярной влаги и просчитать продухи из расчёта 1/400 от площади подпола.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это если высота подпола не менее 1,7м. (или 1,9м, запамятовал, поправьте). Так по СНиП. Для низких подполов другие расчеты.
  6. krik-tut
    krik-tut
    krik-tut
    В пироге то весь и вопрос я то снизу его буду делать... Пароизоляцию если ложить как лаги обварачивать или между ними натягивать... Старое утепление обрушивать всё или не стоит... А востанавливать только там где его нет... Самого низа пленку изаспан A ляпить а ле не? изоспан А можно заменить спанбондом или нет? Пенопласт или вата?
  7. krik-tut
    krik-tut
    krik-tut
    Конечьно закрываю
  8. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Ответы на все ваши вопросы есть в свободном доступе. "Обрушивать" старое утепление или нет, решать вам, его кроме вас никто не видел. Мой совет, вскройте пол и сделайте всё как в азбуке написано или ... на свой страх и риск.
  9. krik-tut
    krik-tut
    krik-tut
    Да такой совет памог аж... Еслибы полу было бы хона и была бы вазможность его вскрыть я бы поставил опалубку и залил бы всё битонам и не парился...Тут конкретно есть вопросы на которые не кто не может ответить... Не ужели не кто не делал так? снизу верх...
  10. krik-tut
    krik-tut
    krik-tut
    Это равноцено черепицу ложить по правилам в нахлёст но можно и подсовывать под лист...
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @krik-tut, так не утепляй вообще полы, раз проживание постоянное. Продухи заделай в фундаменте, выведи из подполья трубу через крышу на улицу, в полу по углам дырки устрой с решетками, как в старые добрые времена, и забудешь про сырость и плесень под полом.
  12. krik-tut
    krik-tut
    krik-tut
    Вот вариант хороший только трубу я уже не выведу через крышу?
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня пол дома не утеплен и с дырками. Трубы на крышу оттуда тоже нет. Есть вытяжка на кухне в сан. узле. Под полом все сухо. Продухи запенены наглухо.
  14. krik-tut
    krik-tut
    krik-tut
    Так подумать так они вообще не нужны чтоли? Вот у друга у него песок почьва так к нему подпол залезли пыль... А у меня глинестая сыровато конечьно уже но не так как было раньше всёже отмоска и дополнительный лючок дал о себе знать...Наверно засыплю я писка положу рубиройд и снова засыплю песком от земли... Продухи честно стрёмно заделовать... Я вот про трубу жалко только сечас узнал мне её сделать не трудно было а сечас проблемотичьно... кстати по поводу вентиляции от ваны и сан узла я вот думаю вывести прямо на франтон поставить сеточьки декоративные или там тож какой подвох?
  15. krik-tut
    krik-tut
    krik-tut
    И вот если трубу делать то как её делать в центри или может её можно под сайдинг скрыть... И выводить её куда чем выше тем лучьшьше... или как.
