1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Определенные условия..Наконец то! 100 страниц исписали...Определенные условия-это отсутствие разницы температур-стены внутри помещений, перекрытия между отапливаемыми этажами...Но там где есть утепление-разница сред (температур), со стороны холода пароизоляцию нельзя...и Изоспану напишите об этом.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы так и не разобрались уважаемый...А ведь сверху столько про пленки написано! При чем даже марки упомянуты конкретные...Пароизоляция-всегда гидроизоляция...Она даже намного гидроизоляционней того что на строительном сленге называют гидроизоляцией (гидрой) или мембраной
  3. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Sadovnik62, я не собираюсь никому писать. Я использую материалы в конкретных условиях, по конкретной технологии. И не стараюсь использовать не смоделировав ситуации. Изоспан B на сайте производителя позиционирован как паробарьер, применяемый внутри помещения, а не для улицы - влагонеустойчив.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чем же В по влагоустойчивости отличается от пароизоляций других фирм:)].?.:faq:.То что не прочный на разрыв...так это у Изоспана с любой пленкой...может Д еще попрочнее а так на разрыв все г..но у Изоспана...
    А по влагоустойчивости-эта пленка любой потоп выдержит...Извините может я и не корректен с насмешками...Но как не понимать простое, не пойму
  5. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Да уж не скажите что тот же Изоспан B гидроизоляция:aga:. С Тайвеком и рядом не валялась. Тайвек как раз СДМембрана.
    Вообще поражаюсь как тема быстро за 14 страниц перескочила. Столько полной туфты написано. И про утепление 10 см ТС, меня это сильно улыбнуло. Это надо по пояс с низу в протезах по такому полу ходить чтобы не околеть.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мой совет, ни когда не читайте у производителя-предназначение...читайте лучше характеристики.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изопан В пароизоляция...а пароизоляция ни когда не пропустит воду, значит она всегда гидроизоляция
    Согласен по качеству Тайвек лучше
    Например какой? Вы что праздник отмечаете? У Тайвека есть и мембраны и пароизоляции и СДМ...
    Это когда такие как Вы пишете что тайвек тока СДМ выпускает
  8. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Sadovnik62, читаю и загоняю в калькулятор. СДМ не панацея, где то можно и без нее обойтись, а где то она даже вредна если ее неправильно применить. Все зависит от конкретики. Сколько домов текут от не правильного монтажа?
    Да, натяжные потолки тоже хорошо потоп держат!
  9. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Я про Солид и Софт писал. Другие производители не внушают такого доверия как Тайвек. Сам видел, как утепленная крыша покрытая Солидом месяц стояла под дождями и ни чего. Лучше СДмебран на рынке нет. И не надо доказывать обратное.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Задача пароизоляции не потоп держать а пар не пропускать
    Коль речь зашла об натяжных потолках бегите подальше от потолков держащих воду...Только тканевые в жилье использовать нужно...винил вреден для здоровья...а тканевые-текут и как текут...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не видал таких слов в Вашем посте...
    Дельта на голову выше. Но дороже
  12. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Sadovnik62, спасибо за совет. Не уходите в сторону. Озвучьте ваши мысли по первому сюжету темы.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У СДМ ценятся выше другие характеристики...Например УФ устойчивость...Тот же Изоспан Д (не мембрана а пароизоляция) в качестве временной кровли лучше послужит..Хотя Изоспан отстой по сравнению С Тайвеком
  14. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    У строителей при упоминании Тайвек всегда идет аналогия с гидро, а не паро-изоляцией. К вашему сведению.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я уж и забыл о чем? То что вода собралась под пароизоляцией и лила ручьем-так ТС озвучил и я с ним согласен.
