1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. mik1967
    mik1967
    mik1967
    ИЗОСПАН пишет - рекомендуют, что то класть в межэтажных перекрытиях - что бы на голову утеплитель не сыпался. Никуда он не выветрится. \доска усохнет -еще лучше - продуваться будет
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно утверждают...кстати у досок из которого сделан черновой пол паропроницаемость гораздо ниже чем у мембран. Тогда и доски убрать? На что утеплитель ложить? Перекрытие это горизонтальная копия стены каркасного дома...там тоже мембрана со стороны холода опасна и нежелательна?
    Пожалуйста...опишите эти условия конденсации..ну так скажем 1-е,2-е,3-е
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сначала 1-2 года будет выдуваться тепло, затем на 3-4 год будет выдуваться волокна базальта (которые не очень полезны для здоровья)...затем на 6-7 год базальт начнет сыпаться в подполье без всякого выдувания.
  4. mik1967
    mik1967
    mik1967
    Откуда такая точная информация?
    (3-4 год будет выдуваться волокна базальта (которые не очень полезны для здоровья) - только они ЕСЛИ будут сыпаться вниз на землю.
    А без маленьких щелей - тепло не выдувается?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Из практики..базальт конечно разный по качеству бывает...но среднестатистический ведет себя так.
    В любой многослойной деревянной конструкции с минераловатными утеплителями со стороны холода монтируется мембрана, защищающая от выдувания тепла и частичек ваты...В вертикальных (стены каркасника) или наклнных (утепленная кровля) мембрана защищает и от влаги.
    Да...если мембрана лежит горизонтально вплотную к утеплителю то без разницы лежит она сверху (чердачное перекрытие) или снизу (перекрытие подполья) воду она пропустит легко...Ваш любимый Изоспан пишет что от 30 град.
  6. mik1967
    mik1967
    mik1967
    Давайте еще раз - если сам производитель НЕ рекомендует класть мембрану в пол - нафига её тудА класть?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    На счет легко я бы не стал утверждать. 30 градусов - это чтобы вода скатывалась по ней, но это еще не значит, что эта самая вода будет просачиваться, как через марлю. Структура другая у материала. Прежде, чем ставить мембрану в пол, надо четко понимать процессы, там происходящие (под полом). работа перекрытия над грунтом отличается от стены или перекрытия чердака, если только дом не стоит на столбиках и не имеет закрытого подпольного пространства. Зимой земля под полом (если дом сезонный) продолжительное время остается теплой, летом холодной, относительно окружающего воздуха. Стало быть, зимой ветрозащита со стороны земли пар в утеплитель пропустит, а летом просто собирать будет конденсат на внешней, обращенной к грунту стороне.
  8. mik1967
    mik1967
    mik1967
    Почему вы не хотите почитать форум ? Там все написано и про полы и про стены и т. д. Почитайте - там много чего интересного и не надо будет здесь спорить http://forum.gexa.ru/viewforum.php?f=1
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Производитель чего? Пола?,многослойной конструкции? дома?...Или производитель пленок?
    Изоспан (Или Гекса) НУ НИ КАКИМ ОБРАЗОМ к строительству не имеет отношения..А ляпы написанные изоспаном тут давно обсуждались...При чем пароизоляцию с двух сторон перекрытия (утепленного) подполья-Изоспан убрал со своего сайта (исправил) после того как это здесь (Именно на Форум хаусе) обсуждалось...Подчистили (изменили) с позором..Так что строительную конструкцию проектируют согласно ТУ, проектирования, теплорасчета, СнИПа,...но не рекомендаций производителей пленок..(а так же производителей гвоздей, пиломатериала, утеплителей, крепежного материала, шуруповертов, молотков, пил, напольных покрытий и тд..которые тоже применяются в устройстве перекрытий)
  10. mik1967
    mik1967
    mik1967
    В те времена когда не было этих пленок прибивали простой пергамин и было все замечательно - почему? Потому что его прибивали с зазорами и не проклеивали (как рекомендуют сейчас эти пленки клеить) - и весь материал "дышал" и не гнил и влага выходила на УРА!
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Во первых мембраны проклеивают (а обычно их и не проклеивает ни кто...не путать с пароизоляцией) не для герметичности а чтоб воздушными потоками не трепало)@mik1967, Вы для понятия загляните в таблицы паропроницаемости материалов...Сравните пергамин и мембраны...У пергамина очень ограничена паропроницаемость
  12. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Может использовать геотекстиль?
    Он как плотная марля. Весь геотекстиль пропускает воду. А вот выдуванию утеплителя должен создавать препятствие.
  13. Pixelkursk
    Pixelkursk
    Pixelkursk
    Курск
    Всем приветы
    Проведу эксперимент. Дом старой постройки чердак холодной, "пирог" потолка снизу вверх: потолочная пенопластная плитка 6 мм, дюймовка с двух сторон обмазана глиной с соломой толщина около 5 см, керамзит 7-10 см. Несмотря на то что стены толстые - зимой при низких температурах в доме "дубак". В этом году снял керамзит и постелил мин. вату суммарной толщиной 20 см. Посмотрю что ждет меня следующей весной ведь никакой пароизоляции нет.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почему нельзя...можно.
  15. mik1967
    mik1967
    mik1967
    Напишите пожалуйста: какой должен быть по СНИПу или иным материалам пирог для каркасного дома? если нужна конкретная информация по моему каркасу - какие гвозди вбил, какая доска ит. д. то я напишу. Заранее благодарен.
