1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пленка "пароизоляция" нужна для защиты утеплителя и конструкции строения от пара изнутри помещения (с стороны парциального давления). Снаружи строения ставится пленка "мембрана", которая защищает волокнистый или пылящий утеплитель от разрушения ветром, а также защищает от жидкой влаги (воды). Мембрана не препятствует пару выходить из конструкции.
    Не сложно сделать парилку в доме. Только добавляется утеплитель. И пароизоляция специальная для парилки. Мне нравится металлическая фольга на бумаге. Полы в душевой покрыты по пароизоляции кафельной плиткой.
    Пока жалоб от клиентов не поступало.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Все правильно, только нужно посчитать суммарную площадь продухов. Для этого нужно знать площадь подпола и высоту подпола.
  3. mik1967
    mik1967
    mik1967
    @Игорь3, а кокой пирог пола в каркасном доме?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    День добрый
    Помогите пожалуйста советом, запутался совсем.
  5. AlexzanderKHV
    AlexzanderKHV
    AlexzanderKHV
    дом 4*4 продухи 10*10. Кстати, доски чернового пола и брус обработал на два раза вот этим: https://www.lkmflot.ru/cat/propitki-i-antiseptiki/zashitnye-sostavy/teks/sostav-ognebiozashitnyj-teks-ognebio-stop/ Достаточно ли этого или это не то? Или нужно больше слоев?
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    "Пирог" в этом меньше всего виноват. Возможно и вообще не при чем.
  7. AlexzanderKHV
    AlexzanderKHV
    AlexzanderKHV
    утеплитель был обернут с двух сторон паронепроницаемой мембраной, сверху половая доска была зашита ОСБ и настелен линолеум, продухи были, но открыт оказался только один.
  8. AlexzanderKHV
    AlexzanderKHV
    AlexzanderKHV
    Обнаружилось это дело когда пол стал проседать, подняв линолеум обнаружил мокрый ОСБ, вскрыв полы увидел, что на пленке лужи воды (в точности как на видео в начале темы, но только сверху).
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если у Вас высота подпола 1,7м, то достаточно 4 продуха.
    Хотя минимальный размер продуха 0,05м2.
    Я не пользуясь антисептиками, химсостав которых мне не известен. Могу проконсультировать только по Неомиду или Лигнофиксу.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Такое часто встречается. Нужно организовать свободный выход пара из конструкции и утеплителя. Если покрытие паронепроницаемое (ламинат, виниловый линолеум) то нужно сделать вентилируемый вентзазор пирог пола с вентзазором.png
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вариантом может быть очень много, но принцип один: Изнутри помещения ПАРОИЗОЛЯЦИЯ. Снаружи МЕМБРАНА. Рубероид или пергамин в качестве пароизоляции менее технологичны. Удобнее пользоваться специальными пленками. Для герметизации удобно использовать специальный скотч.
    Мембраной может служить любой паропроницаемый материал.
  12. mik1967
    mik1967
    mik1967
    Почему тогда САМ производитель пленок не советует класть мембрану?
    Re: "Идеальный пирог"
    Изоспан »
    Влага в перекрытии хоть какая-то будет обязательно; при определённых условиях она может сконденсироваться (то есть перейти из газообразного (пар) состояния в жидкое (вода). Дальше эта вода, естественно, разольётся по ветровлагозащите - эти материалы пар пропускают, а воду задерживают. И окажется ваш утеплитель лежащим в воде.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Знаю два способа как защитить деревяшку от влаги и гниения лаком. Высушить идеально (до7%) и покрыть хорошим лаком (мастикой, краской). Для не достаточно высушенной древесины лак должен быть ПАРОПРОНИЦАЕМ. Что бы у дерева была возможность высыхать.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сообщение Изоспан » 27 июл 2015, 21:55
    Да, так делают - а зря. Влага в перекрытии хоть какая-то будет обязательно; при определённых условиях она может сконденсироваться (то есть перейти из газообразного (пар) состояния в жидкое (вода). Дальше эта вода, естественно, разольётся по ветровлагозащите - эти материалы пар пропускают, а воду задерживают. И окажется ваш утеплитель лежащим в воде.
    К сожалению, это бывает довольно часто - вот например тема на нашем форуме: хх
    Там был проблемы как раз с ветрозащитной мембраной снизу, хотя паропроницаемость у этой мембраны великолепная.
    Проектный институт ЦНИИПромзданий не закладывает снизу никакие плёнки - во избежание проблем. Если хотите - конечно, можете поэкспериментировать на своём доме. Может, и пронесёт. Но мы такой вариант рекомендовать не будем - слишком опасно.
    Я практик. Причем, часто сталкивающийся с подобными проблемами. Не правильное применение пленок часто приводит к негативным явлениям. Применяйте мембраны не задерживающие воду (геотекстиль). Инструкции от Изоспана не всегда корректные. Изоспан, производитель не плохих пленок, не имеет в штате инженера-строителя.
    Для индивидуального строительства, для деревянного перекрытия первого этажа (снизу) с утеплением базальтовой ватой, я рекомендую применять мембрану. Но это если все делается качественно. Если Вы наймете чебуреков, которые просто кинут эту мембрану, а на нее набросают утеплитель, оставят продуваемые щели и не герметично накроют пароизоляцией, то вероятно проблемы будут.
  15. mik1967
    mik1967
    mik1967
    Напишите тогда какую (НЕ В ЦЕЛЯХ РЕКЛАМЫ) Вы кладете мембрану - если Вы практик! (Производитель и название)
