1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для потолка те же правила, как и для стен и для пола: Пароизоляция изнутри помещения, мембрана наружу.
  2. seregan78
    seregan78
    seregan78
    Возможно я не совсем точно описал. Есть же гидро паро изоляция, то есть два в одном, возможно она уложена на чердаке (просто она белая, да еще я разницу сторон не вижу). Еще раз порядок пирога снизу вверх:
    1. Пароизоляция (кстати визуально можно определить у нее сторону которой ложить к потолку?)
    2. Доски 25мм с зазорами 10мм
    3. Брус | утеплитель | Брус | утеплитель| Брус |
    4. Гидроизоляция (скорее всего).
    Вопрос: если потолок оставить с пароизоляцией, то зимой как будет? И можно ли сразу натяжной натягивать? Просто где-то читал про заклеивание каждой лишней дырочки каучуковой лентой, обивку рейками по стыкам и нахлестам пароизоляции, обшивание гипсокартоном и т. п.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно любой стороной. Фирменная пароизоляция смотана в рулон уже правельной стороной. И если разматывать ее не с подвыподвертом, то все будет правильно. А если размотать не правильно, то нечего не случится (на потолке).
    Важно что бы эта "гидроизоляция" свободно пропускала пар.
    Без утепления с него начнет капать конденсат.
    Конденсат начнет капать на натяжной потолок.
    Если количество (площадь) дырочек для проникновения пара из помещения в утеплитель будет большая, то утеплитель может намокнуть.
  4. ooo9000
    ooo9000
    ooo9000
    Да, так и буду делать: лаги-OSB-пароизоляция-проводка. А утепление и натяжные потолки в следующем сезоне.
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @Игорь3,Вот такой вопрос к Вам, а как утеплить скат крыши старой постройки, которая не когда не планировалась, под утепление, стропила, доска обрешетка, дюймовка, рубероид, пробовал в прошлом году стекловату, все потекло, есть какие либо решения без переделки крыши.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Проблемы в данной кровле отсутствие вентиляции между утеплителем и кровельным покрытием (рубероидом)...Вентиляционные зазоры можно организовать в межстропильных пролетах
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    В этом и заключается вопрос, как это сделать? Эта тема вообще не раскрыта, не все дома строили по сегодняшним лекалам, раньше было именно как и у меня у большей части застройщиков, от сюда и вопрос, а как сделать утепление мансарды под жилье не переделывая крышу. На сегодняшний день, что бы переделать крышу по современным лекалам в 150 м. кв. нужны не малые средства, не ужели не кто не придумал как справится со старой крышей?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Volodaris, Вы читали внимательно? Я же написал как. Организовать вентиляцию между утеплителем и рубероидом в межстропильном пространстве...если проще-опустить пирог на 50 мм, сделать (если нет) вход воздуха с улицы от карнизов и выход в коньке
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    @Sadovnik62, Вам правильно подсказал. Совсем не сложно сделать вентиляционные зазор под обрешоткой. Сбоку стропил прибиваются рейки. К ним пробивается чёрный потолок. Он получается внутри между стропилами. По апологии с чёрным полом. Между чёрным потолком и об решёткой остаётся просвет 50мм. При устройстве мансарды под кровлей получаются карманы внизу и чердак на верху. Воздух должен свободно проходить в карманы через софиты, потом из карманов через вентзазор на чердак. На чердаке должны быть слуховые окна для проветривания. Утеплять можно ППУ или базальтовой ватой плитами толщиной от 10см.типа Роквул.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В первую очередь пароизоляцию надо хорошо сделать. Тогда пофиг эти зазоры.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  12. seregan78
    seregan78
    seregan78
    Совсем запутался. Как выяснилось, то на чердаке под крышей сделана гидроизоляция (провисает и внахлест - все по технологии, из объяснений), а на пол чердака положили пол дома белое полотно (не отличить от пароизоляции) + другая половина дома гидроизоляцию (плетеная такая шуршащая). Сказали, что не важно что на полу чердака, главное что под крышей именно гидроизоляция.
    То есть пол чердака - это просто "вата" накрытая изо материалом. Как мне кажется, то логика есть, так как при сырой погоде укрытая "вата" не впитывает влагу с чердака.
    Что значит утепление? Он уже утеплен "Ватой"
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Уточните, что и где у Вас сделано (натянуто, постелено)? Какая марка пароизоляции и гидроизоляции?
  14. seregan78
    seregan78
    seregan78
    По марке сложно будет сказать, строители делали летом, если дозвонюсь - спрошу. Могу побольше фото или даже видео заснять - для наглядности, но это уже вечером.
  15. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Опишу тут свою ситуацию. В первую очередь хочется сказать большое спасибо @Игорь3, за один их его советов данной ветке. Дом 6 на 8 брус 150 - фундамент лента 50 см над земле и 1,5 метра вниз. Стоит на бывшем болоте, которое "осушили" (что б у них. уй отвалился за такое осушение). Вообщем вода высоко - пару штыков лопаты и уже хлюпает. Пол первого этажа, это половая доска 40-ка по лагам и снизу пергамин. И, как следствие на первом этаже холодно и влажно... На зиму продухи закрываю. Но вот лето - осень не очень комфортно. Долго ломал голову, как утеплить да еще что бы не сгнило под этим утеплением... Вообщем Игорь подсказал превосходную мысль - залез в подпол (все по пластунски - привет армейка -).) И застелил для начала торф пленкой 150 микрон (с нахлестом на фундамент) - стыки посадил на двухсторонний полимерный скотч, обвязал все кирпичные колоны и. т. д. Вторым этапом купил Пеноплек 30-ку (взял бы 50-ку, но кризис заставляет копейки считать, да и "высота" подпола не позволяет особо разгуляться) и заделал стенки фундамент изнутри и настелил его на пленку. По началу пытался проклеивать стыки Пеноплекса клеем, но в связи с тем, что "пол" не ровный клея уходило до ..я (да и хреново получалось) - так что стал его проклеивать тем же скотчем, но только уже односторонним. Он армированный и клеится очень не плохо. Пытался приспособить обычный скотч, но сие говно в условиях высокой влажности отклеивается через сутки... Просто трата денег. Вообщем итог - сейчас на первом этаже дома просто лафа - запаха сырости нет, тепло. Продухи в дом я уже закрыл...
    Еще маленький момент - к дому в прошлом году сделана теплая пристройка (брус 150 - утеплен пол и потолок (стены в след. году) - фундамент лента (с продухами) - и заливка торфа бетоном - в пристройке туалет, душ и "зимняя" мини кухня - сантехнические трубы развел под полом и пока ползал под полом в доме, посмотрел (в продух -).), что в пристройке творится - е твое - на всех канализационных выводах из дома капли конденсата... Надо было говнотрубы утеплять...:mad:
