1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Канализационные трубы легко и дёшево утеплить вспененным полиэтиленом типа Пенофол. А капли росы от недостаточного проветривания подрода.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А трава на улице достаточно проветривается? А то на ней тоже роса бывает... И на заборе металлическом... И на крыше...
  3. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    -). мне туда не подлезть уже - полы настелены и линолеум приклеен :victory:
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Вот такие грибы растут на балках IMG_20150917_145940.jpg Балки почти год были под открытым небом, а затем ...Утеплитель,пароизоляция и черновые полы. Как оказалось не просохли
  5. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Мои полы:
    Высота 60 см от грунта (сваи). Не закрыты
    Черновой пол шпунтованная доска без зазоров 2,5см.
    На рынке мне посоветовали мембрану TECHNOHAUT D-90 для укладки на черновой пол, на него утеплитель роквул 15 см (по 3 листа), изоспан Б, дальше у меня получается вентзазор в 10см и чистовая шпунтованная доска в 5см. Всё куплено и доставлено, читаю эту тему и понимаю что технохаут не подходит для моего пирога? Он же не выпускает пар? Нужна на черновой пол другая мембрана? Подскажите, можно ли оставить технохаут или нет? Насколько критично? (в эту субботу должны делать пол)
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Tulskai1972, Просто поверьте, 15см. ...маловато!:|:
  7. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @Anatoly49, Можно ещё слой добавить, место есть, ну будет вентзазор в 5см.(этого достаточно вроде). У меня балки пола из рубленого бревна (толстого), после "подшития" чернового пола получилась ниша в 30см (до чистового). Мне бы с плёнками не накосячить, доски 6ти метровые, переделывать безрадостно.
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  9. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @Anatoly49, а TECHNOHAUT D-90, не подойдёт точно? На рынке мне его так хвалили продавцы, ...купила ..
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    На упаковке все подробности, должен быть и способ применения:|:
  11. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @Anatoly49, Написано полы можно. Зачем то взялась читать эту тему, пока осилила 57 страниц. Из прочитанного "вынесла" что нельзя. Паника. Читаю дальше. Дом не убран, обеда нет. Читаю! :aga:
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Хорошо, что вовремя заметили ошибку в технологии. Можно использовать на черновой пол
    «TECHNOHAUT -90», «TECHNOHAUT -100» Мембраны данного вида применяются для подкровельной гидроизоляции крыш с углом наклона не менее 30°, ветрогидроизоляции фасадов, а также для защиты стен с наружным утеплителем. Высокая паропроницаемость позволяет конструкции фасадов, мансард и т. п. выводить влагу во внешнюю среду, не позволяя ей накапливаться и конденсироваться в утеплителе. Или Изоспан А.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    15см пола утепленного Роквулом по теплопроводности заменяют примерно 65см толщины стен из бруса. А ведь многое считают что брусовой дом в 24см уже достаточно теплый. Утепление в 200мм замечательно. Фины утепляют в 30см и более.
  14. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Спасибо! Сегодня буду менять Изоспан Б на А. Положу его на черновые доски. А TECHNOHAUT D-90 тогда на утеплитель как пароизоляцию.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Все относительно... 15 см пола состоят не только из "роквула" Никогда вата дерево не заменит.
