1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    "Не хохочите меня":)]
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А Тайвек (фирма) и не знает об этом:)]И выпускает и пароизоляцию и гидроизоляцию (мембраны и СДМ)...Напишите производителю! Чтоб прекратил выпуск пароизоляции! А то смущает и путает "строителей":)]
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А Вы сделайте Солид воронкой, да налейте ведерко воды...Да подержите некоторое время...Здесь на форуме уже испытывали...Искать ночью лень.
    А уж снежок когда сантиметров 30 на мембране лежит...да таять начинает...
    А крыши еще менее 15 град бывают уклоном
  4. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Гидроизоляция утепленных крыш первоочередная задача на кровлях такого типа. Ни когда не использовал дорогие пароиз. пленки, так как в этом нет особой нужды. Изоспан В или ютафол 96 нормуль. А вот если бы по вашему совету Изоспан Д кому-нибудь в качестве гидроиз. пленки поставил, до до сих пор бы наверное не спал.
  5. andr-o
    andr-o
    andr-o
    ваша логика понятна:
    пароизоляция - это мембрана,
    гидроизоляция- это СДМ.
    Спасибо! :victory::victory::victory:
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изоспан Д (пароизоляция и я ни чего не путаю) в качестве гидроизоляции Вы и не поставите...потому что Вы не слыхали про конструкцию с двойным вентзазором...Это когда 3 пленки ставятся. Кровля-обрешетка-вентзазор 5см-Изоспан Д в качестве гидроизоляции (я не путаю)!- вентзазор 5см-СДМ (пусть тайвек солид)-утеплитель-пароизоляция (пусть Юта96 норм)
    Плотник 29...уж строителю стыдно не знать такой конструкции
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Моя логика такая пароизоляция может быть гидроизоляцией в конструкции и не когда не может быть мембраной
    мембрана обычно бывает гидроизоляцией и не когда не может быть пароизоляцией...
    Эта логика работает почти для всех пленок, кроме некоторых у Дельты...но в дебри не полезем.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот спор ни о чем:). И гидро- и паро- пленки одного пошиба если первая без перфорации. Разница в качестве. Как правило паро- более низкого, потому как используется в тепличных условиях. СДМ - мембрана, значение говорит само за себя.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @andr-o, здорово что вмешался@Плотник29, ...На строительном сленге гидроизоляция (не действие а материал) всегда-это либо мембрана либо СДМ
    А пароизоляция-всегда пароизоляция...
    Но как функцию "гидроизоляция" пароизоляция всегда выполнит
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня при упоминании Порш всегда ассоциация с 911...а у кого то с Кайеном...вот почему так а?
  11. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Sadovnik62, @ОлегЕЛ, так весь то сыр -бор из-за этого и горит.
    Пароизоляция
    [править | править исходный текст]
    Материал из Википедии — свободной энциклопедии
    Пароизоляция — это совокупность различных методов защиты теплоизолирующих материалов и строительных конструкций от проникновения пара и, как следствие, от выпадения и впитывания конденсата (росы). В отличие от гидроизоляции пароизоляция препятствует проникновению пара, а не жидкости.
    Пароизоляция обеспечивает нормальный режим устойчивости влажности к высоким температурам внутри помещений.
    Содержание
    [убрать]
    Материалы[править | править исходный текст]
    В качестве пароизоляции применяются полимерные лаки, рулонные и листовые материалы, пароизоляционные плёнки, например: геосинтетики или ПВХ мембраны,пергамин, толь, рубероид, спанбонд, а в жарких помещениях, например, в банях или за батареями, фольга или термофол.
    Применение[править | править исходный текст]
    Строительная пароизоляция прибивается к деревянным конструкциям непосредственно перед утеплителем скобами с помощью скобозабивателя или крепится иным способом. Кладётся встык или внахлёст; швы проклеиваются клейкой лентой. Широко применяется в деревянном домостроении. Обычно в конструкциях отапливаемых зданий пароизоляция располагается изнутри под внутренним отделочным слоем. В наружных ограждениях помещений, где поддерживается холодная температура, как правило, устраиваются два слоя пароизоляции: у внутренней и наружной поверхностей, так как в летнее время температура наружного воздуха будет выше, чем в помещении и поток пара будет иметь направление от наружной поверхности внутрь здания.
    Это мой комментарий к сюжету №1
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А ревизию на предмет плесени давно делали?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы видели спанбонд паронепроницаемый?
    В моем понимании гидроизоляция-это ФУНКЦИЯ а не материал...В строительстве функции грамотнее обозначать, а уж потом под функции подбирать материалы...
    Обозначать гидроизоляцию не ФУНКЦИЕЙ а названием пленки какой бы то ни было, не корректно и абсолютно БЕЗГРАМОТНО, практикуется в основном у шабашников...
    То же самое как словом ТАЙВЕК обозначать СДМ
    Чтоб понятнее было-любая пароизоляция справится с ФУНКЦИЕЙ гидроизоляции лучше чем любая перфорированная мембрана или СДМ (КОТОРЫЕ В ПРОСТОНАРОДЬЕ ИМЕНУЮТСЯ-ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ)...Некоторые более опытные строители понимая абсурдность такого названия стали не гидроизоляцией называть диффузионные пленки а ГИДРОЙ...
    Но бывают случаи когда пароизоляционную пленку в качестве гидроизоляции применять нельзя, например когда эта пленка защищает утеплитель в утепленной конструкции со стороны холода...и применять там нельзя категорически! особенно вплоную к утеплителю..ПАР ЗАПРЕТ ТАКАЯ ПЛЕНКА. По этому в качестве гидроизоляции (как ФУНКЦИИ) применяют диффузионные пленки-паропроницаемые...
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот еще понятное видео.
  15. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Чета запутали. Пароизоляция (сиречь ни пар ни воду не пропускает). Кладем свеху. Вент зазор оставляем или нет зависит от пленки. Есть которым надо - которым нет. Если пленка требует вентзазора, то думаем как эту вентиляцию в зазоре организовать.
    Внизу под утеплителем пленка эта особо не нужна. Но если класть, то с дырками. Мембрану. А?
