1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Мы обсуждали 15см Роквула. Возможно @Игорь3, опечатался .
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    30 см еще теплее.
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мое понятие о " тепле" идет от обогрева...:|::aga: На промороженную рельсу накинь соболью шубу, рельса согреется? А в палатке работающий примус?
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тушку человеческую греть не надо, она сама себя греет. Надо, чтобы тушка слишком много тепла не теряла. Поскольку дома в шубе не очень удобно, приходится дом греть зимой. Вот и приходится изгаляться с утеплителями, чтобы расходы на это тепло по миру не пустили...
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Правильно. Пароизоляция изнутри помещения. Снаружи паропроницаемая мембрана типа Изоспан Б.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Только Изоспан - Б пароизоляция... Может А?
  7. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    Остался от крыши Изоспан С - его куда можно на пол определить -как гидроизоляцию или пароизоляцию? что-то из описания не понятно про его свойства
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Как пароизоляцию.
  9. seregan78
    seregan78
    seregan78
    Подготовил материал для анализа и обсуждения.
    Тут на выходных был очень сильный серверный ветер, так через произоляцию потолка второго этажа пропускало потоки холодного воздуха, температура на втором этаже упала и даже горячие батареи не помогали. Что же надо сделать, чтобы так не было?
    Видео:
    1. https://youtu.be/u8mdzRWc_FA
    2.
    3. https://youtu.be/i4p5GDFhPa4
    Фото:
  10. Vitold k
    Vitold k
    Vitold k
    Подскажите пожалуйста, из всех 160 страниц так и не нашёл ответа)
    Есть межэтажное перекрытие в деревянном доме пмж, какой стороной шероховатой или гладкой к утеплителю укладывать пароизоляцию? На сайте изоспана написано что и верхний и нижний слой нужно везде шероховатой стороной вниз так ли это? Спасибо!
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Шероховатая или гладкая стороны для уклонов. Для горизонтальных поверхностей без разницы. Имха.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пароизоляция останется пароизоляцией какой стороной не положи. Соответсвенно разница может быть только в удерживании конденсата шероховатой стороной. Отсюда имеет смысл укладывать шероховатой стороной к зазору между ПИ и полом (если имеется). Иначе не имеет значения.
    А вообще нужна ли Вам пароизоляция?
    О пароизоляции в полу по лагам первого этажа
  13. Vitold k
    Vitold k
    Vitold k
    Я всегда думал что этот материал только в одну сторону не пропускает пар...
    Если она как не положи выполняет свою функцию тогда действительно разницы особо нет.
    Остался вопрос почему производитель рекомендует для моего случая именно шероховатой стороной вниз?)
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Такие материалы очень дороги (десятки, сотни USD за кв. м) и то эффект асимметрии не абсолютен, а в разы только. В строительстве они не применяются.
    Кто же их знает :)]
  15. seregan78
    seregan78
    seregan78
    Вот и я так думал, оказывается нет разницы и вода отлично на ней держится и не протекает. А вот воздух проходит и как мне избавиться от холода на втором этаже я ума не приложу. При ветре из под крыши воздух проникает на второй этаж в стыках пароизоляции со стеной, в порезах пароизоляции (согласен, что можно заклеить каучуковой лентой). Но все это полотно из пароизоляции на потолке то втягивается в комнату (надувается пузырями), то вытягивается в сторону крыши (обтягивает доски на потолке). Доски идут через расстояние 4-5 см, на досках лежит вата (теплоизоляция), на вате лежит пароизоляция (является полом чердака).
    Читал статьи устройства потолка и крыши, мансардного второго этажа для проживания зимой - все у меня также, но прохладно у меня и все тут, а как будет зимой - вообще страшно подумать.
    Фотографии и ролик я выкладывал выше, прошу помочь советом.
