1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Конденсат, как не странно, на внутренней стороне кровли тоже образуется.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А для пароизоляции когда такая необходимость возникает:|:?
  3. seregan78
    seregan78
    seregan78
    Шутка? Не смешная, это же все оплачено и уложено
    Вот тоже это прочитал и кто скажет, какой скотч будет держаться на штукатурке? Так как примыкание к оштукатуренной стенке. Приложил фото.
    На втором фото - правильно ли сделано укрытие балок и утеплителей со стороны чердака? Нужно ли урывать в принципе?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Скотч применяется когда стыки не достаточно герметичны. Примыкания к конструкциям. Нахлесты не имеющие надежного прижатия. Разрывы или разрезы. Проходы труб и кабелей. Многие производители пароизоляции рекомендуют проклеивать все соединения USER0234 скотч.JPG скотч Дельта.png
    http://xn---24--43daea9cc5a5gqd.xn--p1ai/catalog/skotchi-klei-lenti/delta-multi-band-m-100/
    Клеится достаточно надежно на любую прочную поверхность (бетон, кирпич, стекло, фанеру, бумагу, полиэтилен, ткань). Сделали заплатку на спецовке. Скотч выдержал даже стирку. Кусок приклеили на одноразовый бумажный стаканчик из которого пили кофе две недели. Скотч не отклеился.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Монтаж мембран ответственная и сложная работа. Что бы научить работников правильно и надежно монтировать пленки тратится много времени (не менее месяца). С первого раза, без опыта сделать все хорошо скорее не получится. Вам теперь нужно продумать как надежно закрепить пленку. Возможно придется добавить рейки для крепления, так же рейками закрепить пленку на лагах. Утеплитель (базальтовая вата) ни где не должен быть открыт. Иначе его будет разрушать ветер. Частицы утеплителя могут попадать в помещение и далее в легкие человека (что не очень полезно для здоровья).
    Под карнизами натянуть ветрозащиту и зашить карнизы. Не забудьте о софитах.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот еще хороший скотч для пароизоляции. К штукатурке не приклеит. К Изоспану Б с шершавой стороны тоже не приклеится.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не шутка. Проверенный вариант.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На таком примыкании как у вас думаю и деркен не поможет. Выровняйте, ну и подклейте полоску пароизоляции с нахлестом на стены.
    Главное чтобы мембрана была плотно прижата к утеплителю.
    Себе не укрывал.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Игорь3, мне фотЫ не нужны. Что -то мне подсказывает, что я познакомился с этими пленками на несколько лет раньше. Судя по фото стены рекомендации не всегда соблюдаются.
    Кратко о пароизоляции дёркен здесь:
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Какая ветрозащита на карнизах? если вентиляция кровли осуществляется через свесы, то там входные отверстия должны быть эквивалентны щелям не менее сантиметра-нескольких. Еле-еле сами перфорированные софиты пройдут, а мембрана перекрывающая вход вентзазора на мой взгляд совсем ни к месту. Даже в случае холодного чердака, не только утепленной кровли (где требования жестче)
  11. seregan78
    seregan78
    seregan78
    Работник теперь один - хозяин дома (это я).
    Говорим про пол чердака? Нахлест пленок чем-то закрепляют в принципе? Раз говорите про пленку, то часть из пароизоляции (белое полотно) лучше убрать и заменить на ветрозащиту? Год потерпит?
    Это точно базальтовая вата? Она идет рулонами и раскатана в несколько слоев
    Что есть карнизы и софиты?
    Ну так противоречие получилось. Получается мембрана не обязательна, но в то же время закрывать утеплитель и спасать от ветра нужно.
    Где вентзазор, что это?
    Фирма по кровле, когда я спросил про ветер из под крыши, посоветовала грибки вмонтировать, чтобы ветер и излишнее давление воздуха под крышей выходили наружу, еще сказал, что слухвого окна нет и это влияет. Да, на старых домах есть эти окна, но если бы я ставил, то это было бы гермитичное евро окно - так и в чем был бы смысл?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На чердаке да.
    На мой век хватит:).
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот ведь как еще бывает:ogo:.
    Не нравятся опилки, снимите сверху пленку и добавьте утеплителя щедро. С перекрытием балок и примыкания стен к перекрытию.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я рад за Вас. Читайте и изучайте инструкции, Вы опытный человек, Вы сможете разобраться и понять.
    Если Вы заметили на фото нарушение рекомендаций и технологии, то укажите конкретно, что там не так. Это будет полезно читателям и мне.
    [​IMG] Я имел в виду вот это место, только с другой стороны, за карнизами. Обычно между стропил там вставляются доски. Не зная устройства стропильной системы, пока не могу больше посоветовать.
    Правильнее и лучше базальтовый утеплитель ни где не оставлять открытым. Год может и не потерпеть, если сверху утеплителя лежит пароизоляционная пленка.
    https://yandex.ru/images/search? Карнизы: text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B8 Софиты, это типа вентиляционных решеток для проветривания подкровельного пространства. https://yandex.ru/images/search?text=софиты крыши&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&redircnt=1445070522.1
    Не все, как я заметил, так делают. Я считаю что закрывать утеплитель нужно. Мы закрываем всегда, иначе не получится сдать объект :)]. Какой заказчик захочет видеть открытый пылящий утеплитель ? кровля голый утеплитель между стропил..png
    Грибки очень не помешают. Слуховое окно Вам понадобится. Только оно делается постоянно проветриваемым. То-есть это решетка, свободно пропускающая воздух. сарай декабрь 2014.JPG
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы закрепляем пленку рейками по лагам.
