1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  2. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Если не ошибаюсь, то верхняя стрелка карниза является лобовой доской!
  3. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Вот, нашел информационный рисунок
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Совершенно верно. Это лобовая (ветровая) доска. Элемент карниза. Карни́з (от греч.κορωνίς) — выступающий элемент внутренней и внешней отделки зданий. В архитектуре карниз отделяет плоскость крыши от вертикальной плоскости стены, или разделяет плоскость стены по выделенным горизонтальным линиям. Википедия.
    Этот карниз и сам сарай запомнился особенной сложностью геометрии соединений, резкими перепадами погоды и малым объемом работ. Настроение поднимал продуманный теплый дом (в котором мы жили) и совершенно ручные птички, которые готовы были продать душу за семечку.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    И я тоже нашел еще рисунок :)]
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Вообще то это фронтонный свес, который к карнизу отношения не имеет.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пусть будет "Фронтонный свес". Согласен, так правильнее.
    Справочно: "Карниз"
    Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия 1969—1978
    Большой энциклопедический политехнический словарь
    Большой энциклопедический политехнический словарь 2004
    Энциклопедия Брокгауза и Ефрона
    Русский орфографический словарь. / Российская академия наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. — М.: "Азбуковник". В. В. Лопатин (ответственный редактор), Б. З. Букчина, Н. А. Еськова и др. 1999. Геологический толковый словарь
    Малый академический словарь
    Толковый словарь Кузнецова
    Толковый словарь Ефремовой
    "Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка". Чудинов А. Н., 1910)
    "Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка". Павленков Ф., 1907)
    Толковый словарь Ушакова
    Большой энциклопедический словарь
    Толковый словарь Даля
    Этимологический словарь Фасмера
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Вообще-то пар главным образом стремится вверх, т. е. в зону более низкого давления а не вниз, так что необходимость в напольной пароизоляции для меня вообще под большим сомнением.
    При обустройстве пола в своем предбаннике вообще не делал никаких пароизоляций. Просто подшил снизу по лагам техническую стекловолокнистую ткань "Т-13" (типа чехлов для автомобильных одеял) и засыпал пространство крошкой полистиролового пенопласта (как отход он стоит вообще копейки, ну и естественно не боится воды)...
    Судя по моим экспериментам, конструкционная стеклоткань очень хорошо держит ветровой напор, т. е. является прекрасной ветрозащитой (попробуйте подуть через нее с силой), а также может проводить через себя влагу (довольно слабо, но достаточно для горизонтальных конструкций типа пола)... Пористое строение ткани обеспечивает хорошую паропроницаемость... Ну еще не горит, абсолютно химически и биологически инертна + не разлагается на солнце... Короче, перечислять достоинства можно долго, но главное это то, что досталась она мне практически на халяву :)]
    P. S. Таким образом думаю обеспечивается потенциальная 2-сторонняя вентиляция, т. е. если когда-нибудь поры (отверстия между нитями) стеклоткани забьются грязью, то излишки влаги просто будут удаляться (испаряться) через верх, т. е. теплое помещение.
    P. S. S. Кстати, ветрозащиту стендового утеплителя я тоже сделал из данной приблуды :aga:
    Интересует мнение общественности относительно подобного хау-ноу :)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Еслиб было так то воздушный шар был бы в форме шляпки от гриба;)А он почему то круглый:faq:
    Парциальное давление имеет всегда направление в сторону холода
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Какой же после этого стаканчик одноразовый? :)]
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Возможно профессионалы оценят этот материал. Но пока специальную пленку купить проще и дешевле.
    Это очень распространенное заблуждение, что пол (утепленное перекрытие) может высыхать вовнутрь помещения. Когда-то я тоже был в этом уверен. Пока не стал заниматься ремонтом перекрытий и заменой полов и венцов. Любые попытки избежать установку пароизоляции защищающей перекрытие от пара изнутри помещения приводили к развитию плесени в конструкции. Я спрашивал хозяев: "Почему не клали пароизоляцию?". Не клали потому что казалось что пол лучше будет высыхать в сухое помещение, чем в сырой подпол.
    Это хороший стаканчик. Ничего с ним не случилось. Запачкался изнутри и его выбросили. Главное стало очевидно, что этот скотч можно использовать под кровлей, где температура может достигать 60º С.
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    @Sadovnik62,
    Шар (его герметичная резиновая оболочка) ограничивает объем газа со всех сторон. Бытовой опыт подсказывает, что при готовки пищи пар из сковородки всегда устремляется вверх...
    Короче, я и сам толком не знаю, делать мне или нет пароизоляцию над полом (сверху над пенопластовой крошкой) моего предбанника или нет :faq:
    Мембраны обычно продаются большими мотками (от 70 и более квадратов), что для моих скромных объемов весьма много... Кроме того стеклоткань может проводить влагу, что думаю актуально при возможных случайных протечках в пол... Единственный заметный недостаток - колется, т. е. укладывать крайне желательно в плотной одежде и перчатках :)
    Так-то у меня как такового подпола нет, т. е. имеет место отдельно-стоящие (точечные) фундаментные опоры = винтовые сваи, под которыми все очень хорошо вентилируется :hello:
    Думаю подобные опыты не совсем показательны, т. к. важно знать насколько долго (при данных условиях) скотч, т. е. клейкая лента сохранит свои клеящие свойства... Дать однозначный ответ думаю сможет только наблюдение за реальным длительным опытом эксплуатации :um:
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все зависит от режима эксплуатации, если помещение будет постоянно отапливаемое, то обязательно
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно сделать эксперимент. Надуть шарик и положить его куда-нить на шкаф, на пару месяцев. Потом посмотреть что с ним стало.
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Баню проталкивают эпизодически.
