1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @mfcn, Возможность разобрать только сверху. Снизу как? доска без зазоров, шпунтованная, пароизоляция на ней. Снять даже одну доску, это резать пароизоляцию, да и до балок не доберешься. Снять все доски, всё вывалится.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В зоне опасности находятся слои выше пароизоляции. Если ПИ на шпунте, что над ней?
    Не, не надо. Там если никаких серьезных ошибок нет все нормально должно быть. А от влаги шпунт и лаги защищены пароизоляцией.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ревизию сделать срочно. Сначала без разбора, с помощью сверла. Старайтесь не намотать утеплитель на сверло. Сверлить нужно в районе лаги. Вы уверены, что у Вас на черном полу именно Пароизоляция? Вам делал мастер? Стружку рассмотрите и сравните со стружкой от свежей древесины. В отверстие воткните трубочку из бумаги на 2-3 часа. Достаньте и посмотрите на ее влажность.
  4. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @Игорь3, точно уверена (100 %) Делал мастер. Сказал что не критично, так как есть вентзазор и второй плёнки нет, утеплитель даже если чего то наберёт, то и отдаст.
  5. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    Скажите, а можно снизу к лагам закрепить сетку (от мышей), а на нее ветрозащитную пленку и т. д.
    То есть, без чернового пола? Удержит ли сетка утеплитель?
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Если ячея сетки размером меньше самого маленького мышонка - вполне удержит!
  7. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Черновой пол прибит к лагам. Сверху пароизоляция, лаги сверху ей закрыты, утеплитель как бы в "кармашке" То есть под лагами нет ничего кроме чернового пола.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Т. е. этот шпунт снизу? Что-то я запутался, если не сложно нарисуйте. Я в Word-е обычно такие вещи рисую, потом Printscreen-ом в Paint, выделяю нужное и копирую прямо в сообщение. Потом удаляю в сообщении и нажимаю вставить миниатюру.
  9. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @mfcn, шпунтованная доска снизу. Не было других досок, мы использовали её как черновой пол. Я не знаю что такое Word. :|:
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно нарисовать на листе и сфоткать.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я понял, как у Вас сделано. Не уверен, что применялась именно пароизоляция. Возможно это ветрозащита, которую иногда называют гидроизоляцией. И часто раньше подобные пленки ошибочно называли "дышащей пароизоляцией".
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Наверняка удержит. Тем более если под ней утеплитель будет удерживаться паропроницаемой мембраной. Мышки легко побегают через ячейку 10х10мм.
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Под полноценной гидроизоляцией я понимал нечто рулонное, типа рубероида и его современных аналогов (битумно-полимерных наплавляемых ковров) или специальных мембран (не водоупорных паропроницаемых ветрозащит) типа ПВХ, ТПО, ЭПДМ и т. п.., ну или специальных мастик... В большинстве своем они (полноценные гидроизоляции) вполне могут выполнять и пароизоляционные функции, но использовать их исключительно в данном качестве попросту не рационально (обычная полиэтиленовая пленка стоит в несколько раз дешевле) :hello:
    Окно естественно закрытое и о том чтобы его открыть он и слушать не хочет... Более того, подшивку кровельного свеса (карниза) планирует сделать глухой, типа чтобы на чердаке было еще теплее :)]
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Он правильно делает. Чуть-чуть щелей на чердаке на улицу вполне достаточно.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В принципе считаемо сколько щелей надо. Нужно обеспечить среднюю вентиляцию чердака на уровне 1 м3/ч на квадратный метр перекрытия. Т. е. ~50м3/ч на дом. При среднеквадратичных ветровых воздействия на уровне 2,5 м/с за учетом влияния гидравлики входов и выходов и того факта что половина отверстий работает на вход, а половина на выход получится что отверстий надо ~200 см2 (вход и выход по 10х10см)
    Обозначенная величина ~1 м3/ч это для идеальной пароизоляции. по мере снижения Rп на ней требования по вентиляции вырастают обратнопропорционально. Также многократно вырастают требования к вентиляции чердака для случая нарушений герметичности перекрытия - эксфильтрация теплого влажного воздуха на чердак.
    В общем берет сомнение что непроизвольные щели в срубе и в примыканиях к кровле можно считать достаточным решением для вентиляции чердака. Может иногда и достаточно, но как рецепт - ненадежно.
