1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Нет, не нужен:no:. Советую черновой пол сделать с зазорами между досок, примерно через доску (утеплитель не провалится, зато экономия в материале, что не лишнее, плюс всегда можно контролировать визуально обстановку).
    У вас я так понял балки 100*150? С одной стороны это ещё и лучше:victory:. Чтоб сделать утепление 20см., достаточно, как заполните пространство между балками, монтируете дополнительно брус под ещё один слой утеплителя, ну и дальше как положено идёт монтаж. Таким способом вы "уменьшите" мостики холода больше, чем если бы балки были в высоту 200.
    Да, потому что
    :hello:
  2. tohondrik
    tohondrik
    tohondrik
    Не совсем понятно... У меня высота стропил 150 и балок 150. Т. е. если я буду утеплять на 200, то стропилы снизу будут полностью закрыты утеплителем, а балки закрыты на половину. Я правильно вас понял?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Правильно. Лаги будут закрыты, а балки не полностью.
  4. tohondrik
    tohondrik
    tohondrik
    Спасибо! Пленку только немного проблематично прокладывать придется.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пленка разрезается нужной ширины и (поверьте) совсем не сложно прокинуть ее под лагами.
  6. димон89
    димон89
    димон89
    Вот в ютюбе у одного человека есть на данную тему видео, посмотрите возможно почерпнете для себя что-нибудь полезное.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А что на видео? На видео усторойство шумоизоляции межэтажных перекрытий...где нижний и верхний этаж-жилые...Это НЕ УТЕПЛЕНИЕ чердачного перекрытия
  8. димон89
    димон89
    димон89
    Вы говорили про то что пленку будет проблематично прокладывать, в этом видео показан вариант как можно проложить пленку.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если Бы это был теплобарьер (утепление) то пленку нельзя между балками ложить (не будет герметичности контура пароизоляции, ну и уж совсем плохо когда со стороны холода утеплитель накрывают пароизоляционной пленкой. Если бы это было перекрытие чердачное то сгнило бы оно за год или раньше...А при шумоизоляции равноценно отапливаемых этажей все равно как и какие пленки ложить;)...можно и вообще без пленок;)
    Димон89..чуствуете разницу? Шумоизоляция и утепление?
  10. димон89
    димон89
    димон89
    1. "Если БЫ" - так оно и есть, если посмотреть описание к видео, но на его блоге. 2. Не ложить, а класть или укладывать, в крайнем случае монтировать. Ложат другое или как вы выражаетесь, так и делаете? 3. По вашему надо балки оборачивать плёнкой?
    А как же подкровельное утепление? Там ведь со стороны жилого помещения пароизоляция, а со стороны кровли - гидроизоляция.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С паропропусканием ниже 15гр\м2\сут
    С паропропусканием от 1000гр\м2\сут...хотя и та и другая-гидроизоляция:)
    ПАРО-всегда ГИДРО...поэтому называть пленку паро-гидроизоляционной -глупо...гораздо корректнее различать пленки на диффузионные и паронепроницаемые
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В ролике-ШУМОИЗОЛЯЦИЯ:hello:...разницу понимаете?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Маты Технониколь - это шумоизоляция?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Господа, учтите, что в этом ролике ничего полезного нет.
    К п/изоляции он не имеет никакого отношения:)]
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Маты Технониколь-это СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ (кирпич,доска,гвозди,цемент и т. д-это тоже строительный материал) ;)
    Если маты "Технониколь" использовать для разграничения сред (тепло\холод) то это теплобарьер а маты являются-утеплителем.Если маты "Технониколь" использовать между двумя отапливаемыми помещениями с одинаковой температурой-это шумоизоляция и маты не являются теплобарьером.
    Из кирпича можно стены строить, садовые дорожки (это стройматериал)...А можно кирпич на голову сбросить-это уже оружие...:)]Разницу чувствуете?...Материал один а функции разные:hello:
