1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Отличное определение! А если в смежных помещениях никто и ничто не шумит, то чем являются эти маты? :)
    Маты из базальтового волокна как стройматериал позиционируются как теплошумоизоляция. И не морочите никому голову.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В ролике автор закладывая утелитель в межэтажное пространство (между 1 эт и жилой мансардой) назвал этот процесс "утеплением"...хотя этот процесс-"шумоизоляция"...И если он нижнюю пленку смонтировал между балок а сверху утеплителя положил пароизоляцию, то либо это ШУМОИЗОЛЯЦИЯ. Располагать пленки можно только в межэтажках на разделе отапливаемых этажей с одной температурой (нет границы тепло \холод)...Значит если нет границы тепло\холод,то зачем утеплять? Зачем вата?...Ответ только один это-шумоизоляция.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ну почему нет ничего полезного? В ролике показан не плохой способ хоть на несколько сантиметров поднять потолок. Очень часто встречается, что заказчик после усадки сруба понимает, что высота потолка его не устраивает. И как быть? Один из вариантов на видео. Работа мастера пилой восхищает. Ловко и спорно. Понятно, что подобные работы должны были быть предусмотрены и сделаны не на высоте (если их предполагал дизайнер). Видно, что решение проблемы возникло после постройки дома. И решение найдено и воплощено мастером.
    Согласен. С уважением к Вам.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если в помещениях тепло, то зачем их ТЕПЛО изолировать друг от друга? :)]
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это звукоизоляция. Тоже подобное делается в стенах между комнатами.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Категорически не согласен. В данной конструкции перекрытия эффект шумоизоляции будет нулевым - звук будет распространяться через балки. А вот теплоизоляция налицо. Тем более, что мансарда неутеплённая.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Перекрытие межкомнатное-это тоже стена между комнатами, ПРОЦЕСС закладки утеплителя в помещениях с равнозначной температурой-шумо (или звуко) изоляция
    ПРОЦЕСС монтажа утеплителя между теплом и холодом-это тепло изоляция...(теплобарьер)@Игорь3, Так понятно?...А материал маркетологи могут как угодно обозвать
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какая теплоизоляция может быть между двумя помещениями с одинаковой температурой?
    Где в ролике сказано что мансарда неутепленная? неутепленная мансарда- это холодный чердак, если на полу холодного чердака (со стороны холода от утеплителя смонтировать пароизоляционную пленку (КАК СДЕЛАНО В РОЛИКЕ) то перекрытие сгниет! за полгода сгниет
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Согласен, пилой мастер владеет хорошо. Но, представления о п/изоляции никакой:aga:
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кто сказал, что в этих помещениях всегда будет одинаковая температура? Например, зимой мансардами многие не пользуются, да и смежные помещения не всегда отапливают до одинаковой температуры:)]. Если предполагается, что температура в доме и мансарде будет всегда одинаковая. то и пароизоляция становится излишней.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Только слепой не видит, что на верху холодный чердак. Посмотрите на свесы и фронтоны.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обычная операция, в старину такую четверть называли -матка,только валили сверху глину и дубовый лист...Мастер-хороший:super:
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы издеваетесь? Если зимой не топить верх (мансарду или чердак),то зачем пароизоляция со стороны холода? В РОЛИКЕ АВТОР КЛАДЕТ (МОНТИРУЕТ) ПАРОИЗОЛЯЦИЮ СО СТОРОНЫ ХОЛОДА...Это Вы считаете правильно? Если мансарда неотапливаемая?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/33316/ глины не было, но утеплитель из дубового листа мы прочуствовали, когда меняли:)]
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если холодный чердак то зачем пароизоляция со стороны холода? Автор - за полгода сгноит перекрытие
