1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Договорились! :)]:super:...Дом -неотапливаемый -совсем!
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что Вы вертитесь как уж под вилами? Вначале утверждаете, что в ролике показана шумоизоляция, а я это отрицаю и утверждаю, что это типичная теплоизоляция. Теперь всё переворачиваете и начинаете писать банальные истины.
    Повторяю, что в ролике показана неутеплённая мансарда. Даже если она будет утеплена в дальнейшем, это не означает, что мансарда будет отапливаемой.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Автор не раскрыл тему до конца. Возможно, там и эксплуатируемая мансарда...
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Базальтовые плиты в народе (да и на этикетках)-называют утеплитель...Но процесс когда монтируют в перекрытие утеплитель может называться-шумо (звуко) изоляция...или тепло изоляция...В зависимости от назначения утеплителя...Я про процесс а не про материал
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну какая это звукоизоляция? Звук прекрасно пойдёт через балки. Потолочное покрытие будет прекрасно собирать звуки с первого этажа, передавать колебания балкам, а от балок звуки будут восприниматься полом мансарды...
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пирог который сделал автор-это только пирог для отапливаемой (эксплуатируемой) мансарды...Если это холодный чердак-то отсутствует паробарьер со стороны теплого помещения, а со стороны холода автор смонтировал пароизоляционную пленку..Либо автор ошибается, либо мансарда отапливаемая...
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Речь тут не о качестве, а о процессе и функциях...
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Так не понятно. Очевидно что мансарда предполагает утепление и отопление. Хотя из ролика это не ясно.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Логика проста, я за первый вариант:) В п/и ключевое слово - изоляция.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я так понял, что устройство такого потолка, это выход из безвыходного положения для увеличения высоты потолка.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Игорь, при чем тут балки в интерьере? Если речь идет про пароизоляцию:faq:
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Вы хотите сказать что межэтажные перекрытия нет смысла звукоизолировать, всё равно звук через балки пройдёт? Т. е. в доме из дерева слышно как пукают на улице мухи и нет смысла звукоизолировать раздельные помещения...
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ничего подобного. Просто нужна другая конструкция перекрытия и перегородок. Укладка матов между балками и стойками каркаса проблему звукоизоляции не решает. Нужны демпфирующие элементы
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не факт. Упоминания о пароизоляционных свойствах пленки нет.
