1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Игорь3, Видео простенькое но понятное...Правда тоже может запутать...Потому что под фразой "утепляющий слой" подразумевалась минвата (паропроницаемый утеплитель)...А что те кто сейчас посмотрит должны додумывать? угадывать?...А ведь есть напыление ППУ например и др. варианты "утепляющего слоя"...Хотя спасибо, все правильно и доходчиво в видео описано
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если уж совсем просто, то пар-воздух насыщенный водой, обладает способностью подниматься вверх.
    Вода-(гидро) обладает способностью протикать вниз.
    Отсюда и соответствующие выводы.
  3. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Спасибо. А вода точно вниз течет? Сомнения у меня. Капилляры не смущают? Я ваще-то про другое спрашивал, если вы не заметили.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не заметил, извините. Если бы в вашем посте было частичное цитирование, было бы понятней :)
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляция (как функция пароизоляции) всегда со стороны теплого помещения...
    Пароизоляция (как функция гидроизоляции) можно ложить со стороны кровли но с обязательным вентиллируемым зазором не менее 5 см от утеплителя
    Что такое ВЕНТИЛЛИРУЕМЫЙ ЗАЗОР?
    1. Это зазор образованный контробрешеткой или двумя контробрешетками (в случае 2х вентзазоров)
    2. Это продуваемое чердачное пространство (в случае с холодным неутепленным чердаком
    3. Это вентиллируемое подполье-тогда само подполье выступает вентзазором а пароизоляция укладывается по грунту подполья чтоб не пустить влагу из грунта в подполье.
    Так что может пароизоляция быть со стороны холода но только-ЧЕРЕЗ ВЕНТЗАЗОР...
    Теперь для усвоения задачки
    1. Является ли металлическая кровля пароизоляцией.?..Да является и паро и гидроизолирующим материалом и требует вентзазора
    2. Является сайдинг виниловый или блокхаус металлический пароизолирующим материалом.?Да является и паро и гидроизоллирующим материаллом и требует вентзазора
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Хорошее предложение. Этот термин больше обьясняет функцию...
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В споре рождается истина, но теперь уже не осталось места в этой теме для рассказа об устранения последствий намокания утеплителя, ревизии и профилактики. И еще не рассказал о конкретных пленках, которые опробовал и советую применять.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Места еще валом. Это только четверть темы. Можно продолжать.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Очень хорошо Вы написали про диффузионные пленки, желательно еще бы не только где применяется а характеристики: паропроницаемость, УФ стабильность, водоупорность
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А можно конкретный вопрос? Имею: Избушку на курьих ножках (то бишь - сваях), грунт насыщенно-влажный, выбор плёнок для пола: самым нижним слоем Тайвек Солид (буковками наружу), а верхним, что-то типа Изоспана Д. Правильно?
  12. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Спанбонд
    (англ.spunbond) — название технологии производства нетканого материала из расплаваполимера фильерным способом. Часто в профессиональной среде термином «спанбонд» обозначают также материал, произведенный по технологии «спанбонд»
    Практически все пленки производятся по данной технологии.
  13. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Лавреша, в помещении (верхний слой) можете использовать пленку типа B. Лучше посмотреть область применения у производителя.
    Нижним слоем посоветовал бы Tyvek Supro - опять же смотрим область применения
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @andr-o, В данный момент подбираюсь пока только к нижнему и, честно говоря, он меня сильнее беспокоит... Тайвек Солид подходит?
  15. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Я вас понял поэтому отредактировал предыдущее сообщение - Tyvek Supro
