1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Что под номером 1? 36мм сосна и ель?..Это брус такой?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это половая доска. Скорее всего ёлка, но может и сосна.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Понял..перекрытие
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну ветрозащита тут явно лишняя, с ней или без нее мало что изменится:)].
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На Ваших видео и фото вижу, что утеплитель и деревянная конструкция закрывается с двух сторон в пароизоляцию. Долго не мог Вам объяснить, почему так нельзя. Есть график теплорасчета. Может так будет понятнее? Температура. Жилое помещение. Стена. R 4.15  25.12.2015 09_12_48.png
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну, научились рисовать красивые картинки :)?
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Теплорасчёт рулит! только не понятно, почему специалист такого уровня о нём не знал?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это Вам калькулятор нарисовал или Вы сами? Если калькулятор, то его автора башкой в зону конденсации. ;)
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не соглашусь, потому как автору калькулятора большой поклон. @Палеха, что можете предложить взамен:) (ну для России по крайней мере)?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @парильщик, угу, а корректны ли показания этого калькулятора при температуре ниже - 20.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Проверял на этом счеты.jpg :|:. Есть расхождения.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну какой поклон? У Игоря на рисунке мы видим график температуры с одинаковым наклоном и в области сухого утеплителя и в области влажного утеплителя. Это же бред. Эта программа справедлива только при температурах наружного воздуха больше +6 гр, т. е. до температуры точки росы. Тогда понятно, что конденсат будет выпадать на внутренней стороне внешней пароизоляции. Пойдёт этот конденсат в утеплитель или будет стекать низ по плёнке? Скорее всего будет стекать вниз - график получается ложным.
    Потом в этот калькулятор заложено движение воздуха изнутри наружу. Вчера смог убедиться, что это не всегда так. У сына в новостройке воздух шёл с улицы в помещение (микрощели под окном). На улице было -25гр, а в комнате + 26гр. Конденсат образовывался на внутренней стороне стены.
