1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну это естественно, но изначальной проблемой был прогиб перекрытия внутрь
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    То есть, продувание зазоров нужно, чтобы выровнять давление в них и исключить прогиб пленки?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Продувание нужно для воздухозамены, чтоб влажность не увеличивалась в зазоре из за выходящего пара из утеплителя..Пару есть куда выходить, но его нужно оттуда выводить, обновление воздуха током выводит пар наружу (на улицу)
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В чайник нет воздухозамены, однако это не мешает пару выходить...
    Ветер, конечно, делает процесс испарения быстрее, но лишь в том случае, когда это испарение происходит. А уж коли конденсат на пленках появляется, то никакой ветер его сдуть не в силах... Подогреть только если пленочку.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зависит от степени разогрева и отсутствия теплобарьера между стенками чайника, водой и огнем..А Вы повнимательнее понаблюдайте..Поставте чайник на огонь и открывайте крышку при нагреве, на крышке будут капли конденсации...а пар из носика пойдет уже потом, когда к 100 град. будет подходить
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конденсат капающий на пленку с металла выветривается как правило половина а половина стекает, а вот конденсат который не сверху капает а на пленке образуется из за паров выходящих с утеплителя- это уже индикатор влагонакопления..а влагонакоплние это всегда динамика плюса влаги..поэтому если до этого не выветрило то и дальше невыветрит.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Конденсат выветривался, выветривался, да не выветрился. :)]
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конденсат это уже аварийная ситуация..это вода а не парКонденсат следствие влагонакопления а проветривание (воздухозамена) исключает влагонакопление
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Молодец Баир! Что ушел ночевать! :)]
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Всё... Выхода нет... Строить ничего нельзя...Технологии не работают...Сомнения во всём...Сгниёт...Порвёт... ...Как страшно жить! (с)
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ишо нет... :)]
    С ними разве уснешь... ;)
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Технологии как раз работают..Сделанная могослойка по технологии ни каким конденсатам (влагонакоплениям) не подвержена..Конденсат бывает только там где сделано не правильно..С одним вентзазором правильная конструкция или с двумя, не имеет значение главное что правильная..Речь о надежности, степени надежности, отношению финансовых затрат к степени надежности..Но речь только о правильной конструкции..Неправильная конструкция что с 1, что с 2 что с 10. Работать не будет даже если она из золота сделана
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Никакого конденсата изнутри не должно быть впринципе, потому как изнутри должна стоять пароизоляция, а при ней в конструкции конденсата не будет, если точка росы у вас на мембране, значит что то в вашей конструкции не так.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А если все же утеплитель до конька? это у вас в большинстве случаев он до холодного чердака, а у меня в большинстве случаев в мансарде он под конек. Если ГИпаронепроницаемая будет с перехлестом, то она перекроет зазор второму вентзазору.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если пара так много что он создал наледь, это значит надо было нормально делать пароизоляцию.
    Ведь под вашей ГИ с двумя зазорами, он тоже создаст наледь, тем самым перекрыв внутренний вент зазор.
