1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это ответ не от изоспана, а от какого то максимум менеджера изоспана (и то не факт), который не понимает, что она по мимо гидроизоляции выполняет роль ветрозащиты, и не о каком зазоре изнутри не может быть и речи. А по поводу прочности, это он придумал, потому как у них в линейке появились на порядок прочнее мембраны типа изоспан aq проф. Я компанию гекса вижу насквозь, я начал с ней общаться еще когда (лет 10 назад) они в деревянное перекрытии снизу на холодной стороне писали про изоспан Д, после они все буклеты переделали.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Игорь..не правильно выразились, какая ошибка, если при холодной кровле выбрали более долговечный и прочный материал? Это уже хозяин решил переделать в мансарду..лет через 5
    @SDim, Ветрозащиту технологически можно всегда выше утеплителя вплотную положить, не думая о последствиях, почему у Дельты ее нет
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да тут неоднократно были аварии у форумчан из за этой картинки...Хотя там не было написано что холод, подвал может и отапливаемым быть вполне..Но народу много пострадало.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @SDim, Если не затруднит..я бы ссылочку производителя osb 3 посмотрел.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Можно что угодно сделать, вопрос зачем! Можно и 10 слоев сделать.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А зачем нужна ветрозащита? Отменить ее совсем?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    И кстати, в конструкциях с холодным чердаком гидроизоляция нужна с контробрешеткой только в случае
    1. если это будет когда либо мансарда
    2. если на кровле металл
    Если это тупо холодный чердак, и кровля мягкая черепица и т. п., то доп гидроизоляция не нужна как факт.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если вы ее кладете, то доп гидроизоляция уже не нужна. Зачем она? мембрана выполнит функцию гидроизоляции.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А функцию ветрозащиты она выполнит когда вплотную лежит, что не так на решении приведенном Вамиhttps://www.forumhouse.ru/threads/240156/page-198#post-14983838
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Несколько страниц одного и того же утомили. Можно сделать хоть 20 слоев, для надежности. И пароизоляцию для "наверняка" можно сделать из 10 слоев.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А о чем спор то :|:? Лень читать два с лишним десятка страниц.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Сколько зазоров делать надо.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скорее не так.,оправдана ли система с двумя вентзазорами?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Оправдана только в одном случае, был чердак, нужна теплая мансарда. Просто по другому не сделать без демонтажа кровли.
  16. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Начнем заново...
    На утеплителе должна быть ветрозащита, которая защитит минераловатный утеплитель от выдувания и вообще от воздухообмена в зоне утеплителя, так? Зачем это нужно? В минвате утеплителем является неподвижный воздух и надо, чтобы он оставался неподвижным, а если он взаимодействует с потоками воздуха в вентазоре, то утеплитель теряет свои свойства, так? Остается только вопрос, насколько он теряет свою эффективность вследствие этого...
    То бишь, выходит, что ветрозащита весьма желательна в своем положении вплотную к утеплителю...
