1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А кто спорит? А не вплотную да еще если если этот промежуток вентилируемый то эта пленка уже ни каким образом не ветрозащита. Если ветрозащите придать свойства гидроизоляции и она не будет протекать при вплотную к ней уложенному утеплителю, то эта ветрозащита будет еще и выполнять вторую функцию- гидроизоляция..Такими свойствами обладают СДМ..Не понял о чем речь?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может не начинать? А то опять об одном и том же? :)]
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А если нет CДМ, то получаются эти твои две пленки... ;)
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Самое весомое в споре, что заставило меня усомниться в преимуществе 2х вентзазоров- это довод@SDim, о том что как 1 в первом зазоре может быть перекрыт выход пара, то таким же образом и во втором...и риски одинаковы, то тогда нет и смысла городить лишнюю конструкцию. Поэтому думаю, что я не прав.
    Конечно не рассматривается случай когда переделывается мансарда без разбора кровли, там все понятно, НО второй вентзазор между утеплителем и пленкой имеет незащищенный от ветра утеплитель по версии Дельты, поэтому почему бы не добавить ветрозащиту как 3 ю пленку в пироге?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Рано сдаешься... ;)
    Выход пара актуален в первом (от утеплителя) вентзазоре. Второй вентзазор работает как дополнительная гидроизоляция и защита от капель конденсата от кровли. Выход пара от первого вентзазора спокойно можно устроить в холодный чердачок и вентокна во фронтонах или даже в торцах лобовых досок в зоне конька. Например, не доводим бруски до конька, оставляя канал, а с торцов устраиваем отверстия... ;)
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Там и до третьего зазора недалеко... Не крыша, а одни зазоры с пленками. :)]
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Второй еще и охлаждает кровельное покрытие снизу снижая отпотевание металла (если там металл)
    Я об этом писал, и даже считал более правильным утепление не до конька а с холодным треугольником (по затяжкам),но опонент считает что лучше до конька...а то что в этом случае появятся разрывы в пароизоляции, увеличение затрат на отопление, риски намокания утеплителя в коньке, доводы не убедили опонента
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ветрозащита уложеная вплотную разве создает какой либо дополнительный зазор? Она что есть что ее нет а польза ощутимая
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    С гидроизоляцией два, с сдм один.
    Что значит оправдана или нет?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Оправда ли, ну например большей надежностью (речь не идет об исправлении, переделки холодной на теплую кровлю и т. д ...там все понятно...речь о новом строительстве) строительство кровли с двумя каналами подкровельной вентиляции
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Урфин Джюс, Простым!, Доступным!...:|: Языком... Ежели сейчас в непонятке, то канэшна к профессорам. Их здесь в каждой ветке до :close:
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ничего не понял:faq:. Если
    а если
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Т. е зависит от выбора конструкции застройщиком:hndshk:...Но при выборе чем руководствуется застройщик? 1. Дешивизной материалов2.Простотой и быстротой монтажа3.Долголтней работой кнструкции4.Надежностью5.Снижении рисков при форс мажорах ну например оторвало лист кровли и засыпало снегом, оторвало конек и снег забил вентзазор при утеплении до конька и т. д другие аварийные ситуации
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но без ветрозащиты...
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Она вредна 2. Она не принесет не пользы не вреда3.Она полезна и снизит потери от выдувания утеплителя?
