1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Особенно после этого
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Урфин Джюс, Вот поэтому практичнее пленки различать по функции а не по названию, чтоб @Алексей 6619, не путался
    @Алексей 6619, На пальцах обьясню..И СДМ и обычная ветрозащита могут быть гидрозащитой, но только как гидрозащита СДМ может вплотную к утеплителю монтироваться а ветрозащита только с зазором...почему?потому что ветрозащита потечет
    Как ветрозащита (функция) и СДМ и ветрозащита монтируются только вплотную...почему?потому что с зазором как они защитят утеплитель от выдувания?
    СДМ смонтированная вплотную выполняет две функции-ветрозащита и гидрозащита
    Ветрозащита смонтированная вплотную выполнит на скатной кровле только одну функцию-ветрозащита
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Когда металл охлаждается, тогда и конденсат выпадает.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А вы считаете что дует под металлом только ночью?
    Холодный воздух попадая на теплую поверхность дает росу? Или наоборот?
    Воздух гуляющий под металлом снижает абсолютную влажность в зазоре? Ведь чтоб сконденсироваться еще должно быть то, что сконденсируется
    @efh, Самый главный вопрос..где будет больше конденсата на металле в вентилируемом зазоре или просто зазоре без вентиляции?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я вообще не знаю, когда и куда там дует.
    Сами же написали: "охлаждает кровельное покрытие"
    Где пара больше, там и конденсата много будет. А в вентилируемом еще и при суточных перепадах температуры.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если пишите про всякие ветрозащиты и т. п. то указывайте конкретные материалы.
    У вас тут уже все перемешалось.
    Я точно уже уверен что кто нибудь после этого постелит прямо на утеплитель "Подкровельная диффузионная плёнка Ютафол Д 96"
    А это не допустимо.
    Просьба, ко всем, пишите конкретные материалы, иначе я запарюсь людям объяснять что крышу вам надо переделывать.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Еще как, причем 100% потом кто то пришлет мне ссылку, скажет что сделал так, а в результате крышу надо будет переделывать. Потому что последние 5 страниц бардак полный.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Диффузионной ее назвали в интернете на сайтах продавцов, пленка с паропроницаемостью 22 гр/м2/сут физически пароизолятор...А интернет почитать то есть на некоторых сайтах она как ветро-парозащита:)]...Одни перевели не правильно с чешского, а другие размножили..Нужно характеристики читать обязательно
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Она гидроизоляционная, все же диффузию она осуществляет, но конечно она больше пароизолятор чем мембрана, поэтому очень прошу, приводите примеры материалов.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Меньше читайте сайты магазинов..Чем она отличается от Изоспана В...физически?Я же писал...не правильный перевод...Что касается Ютафола, то с ним такой бардак в интернете, отсюда ошибки у застройщиков...
    Металл и стекло тоже диффузию осуществляют (правильнее не припятствуют диффузии) но считаются идеальным пароизолятором..нужно понимать степень диффузии
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Паро изоляционная всегда будет гидро изоляционная, да и вообще практически все пленки можно назвать гидроизоляционными...Поэтому лучше различать на диффузионные и пароизоляционные
    Т. е ветиляционный зазор вреден?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если сравнивать с другими пароизоляторами, то в целом она не настолько герметична, и для пароизоляции ее лучше не использовать. Поэтому она так и называется. Я не читаю сайты магазинов, я беру информацию у производителей, потому как сделать лабораторию по тестированию я пока не в состоянии.
    Металл и стекло это два материалла у которых паропроницаемоть 0.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так и я про это, но это принято округлять до 0 если паропроницаемость имеет много нулей после запятой...С нулевой диффузией материалов на Земле не существует. Вообще в физике 0 и бесконечности не бывает
  14. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Чтобы ВЫ не путались, поясню ещё раз. То, что Вы называете ветрозащитой, как правило является полиэтиленовой пленкой с пробитыми дырочками, размер которых позволяет пропускать пар и не пропускать капельную жидкость. Её паропропускная возможность ниже, чем у утеплителя. Уложенная вплотную она нарушает правило увеличения паропроницаемости изнутри наружу. Чтобы не препятствовать выходу пара, делали зазор мирясь с выдуванием утеплителя.
    СДМ, как правило трёхслойный нетканный полипропиленовый материал, структура которого позволяет пропускать пар за счёт диффузии по всей поверхмости и имеющий водоупорность до 1 м. водяного столба. Имеет паропропускную возможность сопоставимую с утеплителем, плотно укладывается на него, составляя с ним одно целое для обеспечения непрерывности диффузии.
    В этом различие их и технологии их использования, что я вчера пытался донести вместо того чтобы пойти спать.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Алексей 6619, У ветрозащиты (простой пленочке с дырочками) капли воды держатся з счет сил поверхностного натяжения, если вплотную к ней будет предмет например утеплитель она промокнет.
    СДМ вплотную к утеплителю не промокает, потому что имеет многослойную конструкцию...но это все относится к функции гидрозащиты
    Что касается паропроницаемости, то паропроницаемость обычной ветрозащиты как правило выше чем СДМ (сравните например Изоспан А и Изоспан АМ)
    То есть с Ваших слов получается что ветрозащиту нельзя использовать как ветрозащиту:faq:Пленка находящаяся от утеплителя через зазор ветрозащитой быть не может
