1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Может вы и правы, буду копать дальше
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нееее...не так;)Для того что вода не проникла в утеплитель (через дырки микроперфорации).Вода на мембране класса А удерживается поверхностным натяжением и скатывается...Если снизу будет вплотную предмет какой, доска или утеплитель, то промокать начнет...Как если до мокрого брезента снизу рукой коснуться...
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это не в коем случае не говорит что СДМ нельзя. на пол холодного чердака..просто деньги лишние потратите.
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А для увеличения надежности все-таки лучше СДМ:
    • протечки в районах вентканалов, выхода на крышу
    • ремонт чего-нибудь
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На горизонтальной поверхности если лужа будет и СДМ протечет...А гидроизоляция зачем? с функцией гидроизоляции? Подкровельная гидроизоляция и защищает от неприятностей...А лужа если большая будет то не обязательно в месте протечки зайдет в утеплитель...С боков в примыкании к стене, будет растекаться по пленке и до стены дойдет а уж там в утеплитель...если не дальше...Не,тут для экологии пленка и все.
  6. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    А меня не прокомментируете, у меня же теперь только один выход, сдирать этот изоспан ? а то обидно, за лишнюю работу, думал для доп защиты чернового пола, а оно вот как выходит.
    грунт гидроизолировал, высота то чернового пола примерно 40 см, ленточный фундамент, продухи, в подполе вроде сухо, дренаж имеется, утеплитель роквул 150 мм. Помещение бани 6*4, отапливаться постоянно не будет, душевая кабина, доска пола шпунтованная 36 мм, то есть влага сверху проникать ниже чистового пола не должна.
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Sadovnik62, а с холодным чердаком какую взять подкровельную ГИ?
    Ну и до кучи: читал про пароизоляционную мембрану с изменяемым (от влажности) паропропусканием.
    Летом - хорошая вещь, но цена - высокая. Стоит ли овчинка выделки?
  8. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Наивно доверять производителю. Ну ни как 5 см пенопласта не будет теплее 20 см дерева.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если чердак продувается от карнизов и через вентокна то лучшей гидроизоляцией будет конечно пароизоляционная пленка...Но вот захотите мансарду утеплять? Нужно будет либо переделывать либо 2 вензазора делать...Поэтому практичнее СДМ...с вентзазором от кровельного покрытия не менее 5см.
    Среднее решение из линейки Тайвек, Ютафол..Подороже Дельта
    Но лучшей гидроизоляцией является конечно ПРАВИЛЬНО СМОНТИРОВАННАЯ гидроизоляция...
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мы тут на форуме с простенькими изоспанами разбираемся по полгода споря. до хрипоты...Овчинки выделка стоит, если найдете того кто Вам ее грамотно инсталлирует в кровлю...Это про Дельту?
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Вот только пол бы ледяной и из-под него дуло.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Total59, даже утепление газобетонных стен 400мм мокрым фасадом от 100мм рекомендуется ППСа...50мм как утеплитель не работают ни как, представляю еслиб стены 400мм утеплить 200мм бревнами?
    Вы хотите сказать что из 10см пенопласта стены будут равны 40см бревна?
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Даже 5 мм работает...
  14. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Естественно это бред.
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Пока такое наблюдение:
    • Tyvek vcl sd, Delta-luxx хорошо пускать в спальнях
    • Delta reflex, Ютафол н96 - в ванной
    • а монтаж обычный как для пароизоляции
