1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Помимо теплопроводности есть еще теплоустойчивость, теплоемкость, продуваемость наконец. Сравнивать 5 см пенопласта и 20 см бревна просто маркетинговый ход.
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Cегодня забрался на чердак и прошел по углам, с тепловизором. Перед НГ появились сосульки на подшиве.
    Обнаружил несколько холодных участков. Слой ППУ в этих местах недостаточен. Будем исправлять с помощью монтажной пены, Пусть меня проклянут ППУ-шники, но это работает. На чердаке тепло и сухо. От мансардного помещения он отделен OSB.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/200255/standalone?embedded=1
  3. Хамакин
    Хамакин
    Хамакин
    Кубинка
    Так знатоки, подскажите пожалуйста... Я сделал "пирог":
    МЧ, обрешетка, вент. зазор, мембрана, утеплитель, пароизоляция... но ее я положил вот так 20140119_170524.jpg
    переделать? или просто еще сверху пароизоляцией еще одной закрыть?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Смотрите герметичность контура, если щели\дырки-то переделать
  5. Хамакин
    Хамакин
    Хамакин
    Кубинка
    Все уложено герметично, внахлест, но вот уложено на стропила сверху. А по идее стропила должны быть внутри пирога.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я по фото смотрю, у Вас пароизоляция вообще между стропил смонтирована. Работать правильно не будет, нужно чтоб стропил видно не было.
  7. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Надо было снизу стропиловки монтировать. А огибать стропиловку так пароизоляцией нельзя, стропила могут сгнить.
  8. Хамакин
    Хамакин
    Хамакин
    Кубинка
    Поэтому и спрашиваю сейчас, все на этапе строительства и легко переделать)
    В общем я правильно понимаю, что стропила необходимо защитить от пара из дома? А если просто дополнительно еще пленку положить?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно и так, отрывайте дюймовку, монтируйте пароизоляцию с заходом на стены и проклейкой швов (герметичную) по пароизоляции можно отделку на бруски или профиль.
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Задумайтесь лучьше о вентиляции...
  11. Хамакин
    Хамакин
    Хамакин
    Кубинка
    Не совсем понимаю о чем Вы...подробнее если можно.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Мы все дышим...варим...и как следствие выпускаем пар...а он не может накапливаться до бесконечности...его надовыпускать...
  13. Хамакин
    Хамакин
    Хамакин
    Кубинка
    Так пароизоляция для этого и нужна вроде как...
  14. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Вот бы фото было, где и как эти участки. :super: Или хоть по памяти на фотке чиркните :) .
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Вентиляция;)
