1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    А что мешает пароизоляцию изнутри срезать и аккуратно вытащить, и новую приколотить уже как положено снизу стропил
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Участки внешне ничем не отличаются, поэтому фото не показательно. Там, где стропила сходятся с "мауэрлатом", сложная геометрия и пена туда просто не зашла в нужном объеме. Отсюда и утечка тепла.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/196147/standalone?embedded=1
    На теплограмме справа в углу "чердачного выхода" белая точка.
  3. Total59
    Total59
    Total59
  4. buqq
    buqq
    buqq
    Эстония
    вот это новость) а Менделеев то и не знал)
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну и..., по Менделееву это как:). А то вроде А сказано, Б еще нет.
  6. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Спасибо. Очень познавательно .
  7. Хамакин
    Хамакин
    Хамакин
    Кубинка
    Вот думаю так и сделаю, ничего сложного вроде и нет, Спасибо.
  8. buqq
    buqq
    buqq
    Эстония
    так вроде бы в таблице и не видел я такого газа как "пар") соединение газов в виде Н2О знаю, его газообразное, жидкое и твердое состояние знаю, а вот газа "пар" не знаю, да думаю и Меделеев тоже не знал... иначе обязательно включил бы в таблицу)
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ах вон оно что? Тагды вношу поправку - пар это газообразное вещество, находящееся в газообразной среде. Так устроит?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В таблице которая называется "Периодический закон", не найдете ни Н2О, ни аммиака, ни углекислого газа (При определенных условиях эти вещества находятся в газообразном состоянии). Менделеев Д. И. упорядочил в своей "Таблице" только простые химические элементы. Химических соединений (как соединение Водорода с Кислородом) там нет.
    Пар это газ (газообразное вещество)
  11. Владимирович13
    Владимирович13
    Владимирович13
    Саранск
    Пар - вода в газообразном состоянии. Наверное так...
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Именно. Вообще есть одно принципиальное отличие паров от газов, думал @buqq, об этом и скажет, но увы, нет, для него газы это те, что определены в таблице Менделеева, остальное - нет.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Физика...;), а я вот недавно ездил смотреть один дом по просьбе и обнаружил следующее. Полы утеплены классически с пароизоляцией поверх утеплителя, дом немного отделан, стоит печь, видимо планировали зимовать, а зимовать не стали... отдушины, как положено, на зиму закрыли...;), теперь там снежная шуба под пароизоляцией на утеплителе... (открывали люк в подполье и смотрели вдоль балок - везде такая картина), а приезжали мы вообще по другим, общим вопросам стройки...
    Что будет весной, интересно, высохнет утеплитель?
  14. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Как быть в таком случае? Не будешь ведь пол делать в последнюю очередь. Может прямо по черновому полу полиэтилен причтрелять степлером на зиму?
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Свежая влажная древесина сейчас, прихваченная морозом, высыхает и влага замерзает таким игольчатым инеем. При первых морозах всегда так (и при резком падении температуры). Утеплитель и пиломатериал отсырел за осень, теперь отдает влагу. Частично иней испарится самостоятельно. Если прогреть дом, то иней растает и стечет на ветроизоляцию и вытечет через нее. Если ветроизоляция не пропускает воду (несмачиваемая мембрана, подкровельная гидроизоляционная мембрана) или замерзнет на поверхности ветроизоляции, то будет долго лежать там ледышкой. Но все равно благопалучно исчезнет (надеюсь).
