1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У нас бывало тоже самое. Теперь я очень часто (до 20 домов за зиму) инспектирую состояния подполов и утепления. При хорошем проветривании подпольного пространства и правильном пироге утепления состояние перекрытия хорошее, несмотря на встречающееся присутствие льда и инея внутри.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Воздух и вентиляция берутся в вентзазоре из-за образования щелей между досками или через специальные вент отверстия в полу. Если вент зазор между половой доской и пароизоляцией отсутствует, то доски меньше рассыхаются, находясь в более стабильной влажности (при этом остаются достаточно сухими). Для влажных помещений вентзазор очень желателен. [​IMG]
  3. Pssps
    Pssps
    Pssps
    @Игорь3, вы не глупый человек. Откуда щели между досками в шпунтованом полу? Я не говорю про более интересные покрытия. Это первое. Второе, если нет разницы в давлении на входе и на выходе полости, то движения воздуха не будет. Другими словами вентиляцию надо специально организовывать. Быть уверенным что воздух естественным путем пойдет так, а не иначе при таких-то обстоятельствах. Просто понаделать дыр в полу можно, но нельзя быть уверенным ни в чем.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Организовать отверстия не сложно. Это естественный зазор под плинтусами, или специальные вент отверстия. Самоток воздуха происходит за счет разницы температур в комнате (тем более при работающих отопительных приборах).
    Если конечно этот вентзазор вам нужен :)
    Минимальный, почти не проветриваемый зазор образуется естественно при провисании пароизоляции. Его теоретическое предназначение, собрать капельную влагу, что бы капли воды не касались пола и спокойно испарялись.
    Щели в шпунтованом полу при хорошем вентзазоре обязательно будут :(
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    А вот этого я не знаю :) Как скажете так и сделаю. Лишь бы не было воды. Кстати я пропустил как вы объяснили наличие водопада в неотапливаемом доме...
    Это мы победим какнить. Упорством и трудолюбием. На край устрою по технологии тиковой палубы на лодках. Проконсультируемся со специалистами.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если бы в воде был утеплитель, то вода бы вытекала из него медленно, как из мочалки. А так как утеплитель находился гораздо выше, то воде ничего не мешало свободно вытекать водопадом.
    Причина накопления вам уже понятна (присутствие паронепроницаемой гидроизоляции снизу)
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я не настаиваю как сделать. Только лишь рассказываю как делаем мы и почему так делаем. К каждому помещению должен быть индивидуальный подход. Тонкостей может быть много (трубы отопления в подполе, болото под домом, подвал для хранения продуктов, вентилируемый подпол, пол в бане или сауне, теплый пол, покрытие ламинатом, кафельный пол, пол на веранде или лоджии и т. п.) и это надо учитывать.
  8. Pssps
    Pssps
    Pssps
    @Игорь3, те принимаете заказы на проектирование пирогов для разных помещений одного дома при задании необходимых вам вводных? С указанием конкретных материалов определенных производителей с вашей стороны. Чудненько. Обязательно запишусь как время прибежит.
  9. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Может упустил сильно не пинать а есть тонкости в применении пергамина, ну не нравится мне пленки, хочу или бумагу или пергамин
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Angel4130, А ЧТО вы хотите от пергамина? Если насыпать опилок сверху, то пишут, что он прижмётся нормально. Если укладывать утеплитель обычный, то получаются волны, щели и сифонит неимоверно... Нельзя рассматривать просто пергамин или плёнку, нужно в целом картинку рисовать...
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дело-то не в древесине, да и не должна она там быть свежей и влажной...
    А минвата сколько сохнуть будет? И с деревяхами что произойдет за это время?
    То то и оно... а вдруг неблагополучно?
  12. buqq
    buqq
    buqq
    Эстония
    а не из простых ли существуют сложные?)
    П. С. ребят, меня очень удивляет ваше неумение признавать свои ошибки... еще раз для всех повторяю, пар - это не газ, это газообразное состояние воды то бишь соединения газов Н (водорода) и О (кислорода)... докажете обратное, можете номинироваться на нобелевских лауреатов.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Смею предположить, что весной и летом будет много капелек на нижних поверхностях. Промерзшая земля будет охлаждать их довольно длительное время.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А нужна ли там вентиляция? Ведь воздух двигать совсем не обязательно, чтобы менялась его влажность... Воздух может быть неподвижным, но пар, входящий в его состав, может спокойно перемещаться, растекаться, улетучиваться... Не могу подобрать слово нужное.
  15. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Пар, сиречь Н2О, в воздухе есть всегда. Вентилировать или нет. В данном случае смысл вентиляции только в том, чтобы поддерживать температуру поверхностей выше точки росы. Вот и все. Много воды в воздухе или мало значения не имеет. Если поверхность имеет тенденцию охлаждаться - ее греем. Если теплая - охлаждаем. Цель - добиться равновесия в системе. Чтобы небыло перепадов температуры резких. Ниже точки росы. Если при каких-то обстоятельствах этого не избежать, то должна быть возможность вывода или испарения конденсата в дальнейшем. Вопрос лишь в том, какими средствами этого добиться. Возможно с какими-то материалами зазор нужен, а сдругими противопоказан. Эта информация и ожидается от специалистов.
